Страница 5 из 799 ПерваяПервая ... 23456781555105505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #41
    alex_m
    "в чём заключается суть ЕН антенн? "
    Суть - избавиться от реактивного поля вблизи антенны.
    Или получить вектор Пойнтинга без мнимой части.
    (что есть одно и то же)
  2. Спасибо от alex_m
  3. #42
    Харьков
    4,420
    Valery12, а это действительно работает или фикция?
  4. #43
    alex_m
    Идея правильная, но неосущесвимая для сильно укороченной антенны, которой и является ЕН из двух пивных банок.
  5. #44
    Харьков
    4,420
    КПД у короткой антенны понятно низкое будет.
    Правильно ли понимаю, что ЕН антенна по своей сути - это обычная антенна, но с габаритами намного меньше λ / 2, за счет чего реактивная зона маленькая? Её размер λ / 2π или еще меньше?
    Или в ЕН антеннах какой-то особый принцип используется?
    Что обозначает аббревиатура ЕН?
    Последний раз редактировалось alex_m; 12.02.2018 в 22:56.
  6. #45
    alex_m
    По ЕН есть несколько больших тем, там все разобрано по косточкам.
    (и эти темы уже никому не интересны)
    Вы ММАНой владеете?
  7. #46
    Харьков
    4,420
    Valery12, ммана-гал есть - могу на виртуальной машине запустить
  8. #47
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    О, как много сразу вопросов... С научной точки зрения, EH-антенны - это то, чем наука не занимается...
    А вот опус того, кто этим занимался (для общего развития, так сказать):
    Vladi
  9. Спасибо от alex_m
  10. #48
    alex_m
    Нужно посчитать полуволновой диполь и посмотреть таблицу напряженностей полей. Для простоты возьмите 5..10 точек напряженности Е по оси Х.
    Потом в Экселе смотрим предпоследний столбец таблицы - MAGNITUDE(V/m).
    Укорочиваем диполь в 10 раз и повторяем процесс.
    В результате увидите, как изменяется напряженность поля вблизи антенны для обоих вариантов антенн.
    Шаг по оси Х выберете в зависимости от длины волны и своих желаний
    (по Y и Z ставим нули)
    С разностью фаз немного сложнее, но приспособиться можно.
    (нужно учитывать скачки фазы на "пи")
    И, естественно, что сначала нужно получить фазы Е и Н, а потом вычислить их разность)
    Добавил.
    Версию ММАНы лучше выбрать подревнее, в некоторых новых версиях у меня получалась чепуха.
    Еще добавил.
    Диполь нужно нарисовать на оси Y.
    (нулевая высота в плоскости XY)
    Последний раз редактировалось Valery12; 12.02.2018 в 23:43.
  11. #49
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    А мы говорим о зоне на расстоянии < λ / 2 от излучателя, где и происходит формирование ЭМВ.
    Не те книжки читаете.
    ЭМВ – возмущение электрического поля движущихся по проводнику электронов. Поступательное движение свободных электронов при постоянном токе при переменном сменяется их колебательным, ускоренным движением. В результате этого силовые линии их общего электрического поля «искривляются» и по ним «бежит» от проводника волна импульса энергии, подобная движению волны по бельевой верёвке или по пастушьему кнуту.
    Таким образом, ЭМВ рождается непосредственно от проводника антенны.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #50
    Харьков
    4,420
    Vlad UR 4 III, это слишком простая модель. Она легко опровергается. Напряженность электрического поля от провода антенны убывает по зависимости 1/r^3. А напряженность ЭМВ убывает по 1/r. Очевидно, что это разные поля, с разными свойствами.
    Поля никуда не бегут. Они колеблются на месте. Их колебание порождает новые поля и т.д. Так распространяется фронт ЭМВ. Но излучается ЭМВ не самой антенной, а полями антенны.
    Если бы можно было сделать антенну без рективного поля, которая сразу излучала бы синфазные E и H поля, то может и получилось бы сделать антенну которая сразу ЭМВ формирует. Я так понял что в этом и есть идея ЕН антенны. Но с ЕН антеннами чтото там антинаучное, выдумали какие-то Kir поля... мне кажется это бредятина
    К тому-же там утверждается что маленькая антенна может быть такой-же эффективной как и полноразмерная, что тоже похоже на бред.
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.02.2018 в 09:32.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
