Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 181
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров 2
    Тема исключительно для практической работы.
    Делимся наработками, схемами, практическим идеями.
    Никаких теоретических дебрей, сваливаний в дискуссии физики процессов и прочего! Лучше забанить пару водолеев, чем оставить без темы с десяток реальных радиолюбителей.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.02.2018 в 20:45.
  2. Спасибо от Boris.., evgenij 257, wolf1605, woxa521
  3. #141
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    Как сделать стабилизацию питания гетеродина в ламповом приёмнике Урал 5 ?
    Совершенно бесполезные и ненужные телодвижения.
    Проблема либо в грязи и кусках пыли на диапазонных планках,либо в убитом верньере(перетянута нитка,большой люфт в осях)
    Последний раз редактировалось ic271; 09.09.2021 в 09:47.
  4. #142
    Для начала - запитать рп от стабилизатора сети и убедиться на сколько нужно в данном случае стаб.питание ....
  5. #143
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Сетевой стабилизатор сегодня с огнём не найдёшь....А те,что из советского прошлого ,феррорезонансные тарахтят как трактор,Проще латром погонять в крайних положениях ...
    Чтобы частота заметно убегала у ширпотреба c полосой 10-12кгц ,нужно его очень сильно ухандокать "улучшениями"камазов ской отвёрткой и паять ногами...
    Последний раз редактировалось ic271; 09.09.2021 в 17:03.
  6. Спасибо от mmom
  7. #144
    В ламповой радиоле Иоланта, для стабилизации анодного напряжения триода 6и1п, поставил стабилитрон КС680, подключив его к R4-6 = 3,9 кОм и корпусу. Напряжение стабилизации 164 В. изменялось в пределах +/- 0.1 В. Резистор R4-6 стал выполнять роль балласта.
  8. #145
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ewgen75, и это с какой целью было сделано? Китайцы громче стали?
    Игорь
  9. Спасибо от long
  10. #146
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ….в те далёкие годы:-модернизацию(ламповы х) начинал:- 1) с блоков питания-это установка/замена /параллельное подключение электролитов/кондёров с большим количеством мкф.. иногда ставил дроссель вместо резюков между кондёрами что значительно снижало фон переменки..
    2)-отпускал АРУ-максимально в УВЧ(если таковой был-чаще не было) или в смесители(если на него заводилось АРУ)..а потом уже по необходимости в ПЧ..
    3)-ставил апериодический доп. каскад УВЧ…для этого поднимал один край переходного кондёра на первую сетку смесителя и на освободившуюся точку ставил такой же кондёр-а на свободные края кондёров/так сказать в разрыв ставил каскад-как правило это лампы типа 6ж…6к..(иногда так делал и с транзисторными радио-но транзисторные чаше возбуждались-приходилось принимать доп. меры)
    …этих мер хватало что бы значительно улучшить приём/чувствительность..
  11. #147
    Я бы не давал такие советы.
    Если подкинуть электролитов по питанию, то те, у кого кенотроны - увидят синие огни из этой лампы и даже искры. Больше 20 мкФ на выходе 5Ц4С ставить нельзя. У кого селеновые сборки - можно трансформатор силовой потерять.
    Дроссель и так стоял во многих ламповых приемниках, но от фона это не спасало, а помогало только подведение витой парой накала к каждой панельке, чтобы токи накала не шли по шасси + схемы компенсации фона в предварительном каскаде УНЧ.
    Увеличивать чувствительность в бытовых приемниках смысла не вижу, в приемнике 2 класса Рига-6 сигнал 1 мкВ с модуляцией отлично слышен. А вот по зеркальному каналу избирательности добавить приемникам было бы необходимо.
    Можно посмотреть мой канал на youtube - днем на средних волнах 1413 и 999 слабо, но слышно. А вечером на СВ от Китая до Африки и португалии.
    Стабилизировать напряжения я бы то же не рекомендовал. А вот включить резистор ПЭВ-2 на 40-50 Ом в разрыв сетевого провода ( в зависимости от тока потребления приемника) - посоветую. Напряжение сети сейчас выше, чем то, на которое были рассчитаны приемники тех лет.
  12. Спасибо от ewgen75, mmom, ua3ycv
  13. #148
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....не чего подобного в моей практике не наблюдал...да и дроссель из того что встречалось на моём пути стоял редко...да и ток заряда нарастает по мере прогрева накала 5ц4c, а не броском...
    ..а вот ещё совет:- вместо неисправной 5ц4с-разбивали стекло и прям в цоколь впаивали диоды и устанавливали в панель..
  14. #149
    Повезло, если не наблюдали.
    Сталкивался с любителями УНЧ, которые ставили по 100 мкФ после кенотрона и меняли лампы их постоянно.
    Вот из даташита на лампу -
    емкость фильтра - 5 мкФ
    сопротивление в цепи анода - 4700 Ом
    https://www.istok2.com/data/302/
    По поводу диодов вместо кенотрона - напряжение анода будет завышено, причем прилично, вместо 240 В на аноде - будет под 300 В !
    Ничего улучшать в схемотехнике бытовых ламповых приемников не нужно - пусть останутся такими, какими они были 50-70 лет назад.
    Они и так отлично работают. Все пимерно по одной схеме собраны: Балтики, Риги и им подобные. Дроссель между фильтрующими электролитами, на входе 6А7 и дальше похожая схема у всех, лампы только разные. У Рига-10 переменная полоса ПЧ для отстройки от помех и УНЧ выше классом.
  15. Спасибо от mmom
  16. #150
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    .так после 5ц4с всегда кондёр 20х450 а не 5мкф?-нарушение однако...все модернизации делались чтоб лучше всех принимать ,,хулиганов,, на пионЭркЭ.с захлёстом..
    А так конечно -всё сохранить в первозданном виде-другая ценность...
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
    от Alex-31 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:00
  3. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  4. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  5. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
