Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 613141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 181
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров 2
    Тема исключительно для практической работы.
    Делимся наработками, схемами, практическим идеями.
    Никаких теоретических дебрей, сваливаний в дискуссии физики процессов и прочего! Лучше забанить пару водолеев, чем оставить без темы с десяток реальных радиолюбителей.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.02.2018 в 20:45.
  2. Спасибо от Boris.., evgenij 257, wolf1605, woxa521
  3. #151
    Где 10, где 20 мкФ, но не более . (в Риге 10, в Балтике 20 , но в ранних Балтиках на дросселе экономили).
  4. #152
    15,648
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    По поводу диодов вместо кенотрона - напряжение анода будет завышено, причем прилично, вместо 240 В на аноде - будет под 300 В !
    А ещё, при наличии кенотрона, на конденсаторе фильтра не бывает напряжения ХХ, Пока он подаст анодное напряжение, уже все лампы прогреты и потребляют ток, садя напряжение на фильтре.
    Если же кенотрон заменить парой диодов, то анодное появляется сразу и минуту-другую, пока не прогреются накалы ламп, равняется амплитудному значению напряжения на анодной обмотке трансформатора.
    Если конденсаторы стоят на 450 В, то ничего страшного. Но обычно, последние конденсаторы в цепи фильтрации напряжения стоят с меньшим допустимым напряжением. А заряжаются при диодах до того же напряжения. что и первый конденсатор фильтра.
    Лампы то не прогреты, тока нет.
    Хотя советские конденсаторы и имели запас по допустимому напряжению, но всё же глянуть какие стоят в приёмнике надо.
  5. Спасибо от ewgen75, mmom
  6. #153
    О попытке модернизации радиолы Иоланта. Схема Радио №5, 1969г. с.33.
    Пробовал принимать любительские станции, с телеграфом проблем не было, а настроиться на SSB не удавалось. Чтобы стабилизировать гетеродин, я решил попробовать стабилизировать питание триода у 6И1П. Напряжение на аноде 80 В, а на резисторе R2-7 180 В. Это напряжение подаётся от блока питания от R4-6, 3,9 кОм 2Вт, на схеме ошибочно указано от R4-5. В режиме УКВ напряжение на резисторе R2-7 снижается до 150 В. Из этого я заключил что резистор R4-6 допускает нагрузку в режиме балласта. Ток в этой цепи 10-15 мА. После установки стабилитрона КС680А, напряжение стабилизации установилось 164 В.
  7. #154
    Сомневаюсь. что это необходимо. Ламповые приемники за счет своего конструктива без дополнительной стабилизации гетеродина позволяют принимать SSB.
    Проверить это можно вполне простым способом, не внося никаких изменений в применик - только за счет ограниченной избирательности по частоте ПЧ.
    https://youtu.be/Ycg0Q89M_BM
  8. Спасибо от Edifier, ewgen75
  9. #155
    В приёмниках лампа 6Е1П подключается без резистора в цепи анода кратера, вывод 3,8,9. В технических характеристиках рекомендовано ставить резистор 51кОм. Влияет ли это на долговечность ? В схемах на 6Е5С тоже встречается подключение анода кратера без резистора.
  10. #156
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ewgen75, это делается, чтобы добиться эффекта перехлёста секторов. На долговечность практически не влияет.
    Игорь
  11. #157
    В радиолу Иоланта установил телеграфный гетеродин на транзисторе и керамическом резонаторе 465 кГц. Сигнал гетеродина подал на управляющую сетку Л 2-2 6к4п через конденсатор 10 пф. Удаётся прослушивать CW и SSB станции. Только верньер грубоват для точной настройки на SSB.
  12. #158
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    6Е1П
    Можно ли увеличить яркость ?
    И как ?
  13. #159
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если люминофор деградировал, то никак. Можно попробовать сильно увеличить напряжение на кратере, но от этого люминофор деградирует еще скорее.
    Игорь
  14. #160
    Но синего свечения не наблюдаю !
    Может что /тренировка/ стоит сделать ?
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
    от Alex-31 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:00
  3. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  4. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  5. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
