Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 181
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров 2
    Тема исключительно для практической работы.
    Делимся наработками, схемами, практическим идеями.
    Никаких теоретических дебрей, сваливаний в дискуссии физики процессов и прочего! Лучше забанить пару водолеев, чем оставить без темы с десяток реальных радиолюбителей.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.02.2018 в 20:45.
  2. Спасибо от Boris.., evgenij 257, wolf1605, woxa521
  3. #171
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Эти кошачьи глаза гаснут непредсказуемо:недав но вроде светилось,аж переливалось слоями....а вскоре вдруг быстро тускнее и тускнее,днём не видно.Когда была возможность,набрал себе запаса 18шт..А те , которые не яркие,ставлю на звук,вместо 6п3с
  4. #172
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Посмотрел я на схемы старых приемников из серии Спорт-2 и потомков типа Россия-303: у этих приемников земля на плюсе питания, а напряжение АРУ формируется отрицательной полуволной продетектированного сигнала. Потом это напряжение "приподнимает" эмиттер первого транзистора УПЧ и, таким образом, уменьшает напряжение между его базой и эмиттером.
    Это создает удобные условия для установки современного транзистора типа BF998 в качестве УВЧ с высоким входным сопротивлением. Напряжение АРУ можно завести на его второй затвор. Оно как раз будет уменьшать потенциал на этом затворе и общее усиление полевика.
    Расчитать я это пока не могу, но желание уже есть.
  5. #173
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Не, АРУ все таки работает по-другому.
  6. #174
    Москва
    765
    R3AN
    Очень хорошее решение, я сам всегда держал эту идею в качестве универсальной - от АРУ до регулировка мощности. Насколько помню - регулировка по второму затвору BF998 от 0 до 2,8 вольт, причём с большим входным сопротивлением, то есть затвор не будет шунтировать источник.
  7. #175
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alexej Svirid, Спорт-2 - гениальный приемник, не надо его модернизировать никак. В нем применены очень оригинальные фишки, которых не было во многих аппаратах того времени - магнитная антенна на КВ, отдельный гетеродин, фиксированное смещение транзисторов с 7ГЕ22А-С, подстройка напряжения прямого смещения детектора для уменьшения нелинейных искажений. А АРУ там самая обычная, с детектора в базу Т3, и другой АРУ там не надо.
    Игорь
  8. #176
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Да, я потихонечку расчитываю описания и уже вижу, как загрубляется его чувствительность понижением добротности контуров ПЧ. Просто установка полевика на входе может повысить нагруженную добротность контура магнитной антенны, а это немного повысит избирательность.
    Хочу ферритовый стержень 150ВН для карманного наблюдательского приемника, кинулся - а их уже нигде нет. Вытаскивать из своего приемника жалко: потом будет тяжело настроить.
    Я собрал регенератор Беленецкого с магнитной антенной на 400НН. Он неплохо работает на 80м. Я иногда слушаю его перед сном прямо в кровати.
    Один дед на нашем радиорынке говорил, что у него есть Спорт-2 без корпуса, но он какой-то мутный: я пытался ему объяснить, что готов купить, если ферритовый стержень 150ВН на месте, а он отворачивался и тупил.
    Может он просто глуховат и ему трудно общаться с людьми?
    В общем: можно на следующие выходные заглянуть у нему - может, раскопает в своих закромах и привезет на нашу РадиоБалку? Надежда есть, но слабая.
    Мне уже даже приходила в голову мысль склеить несколько сердечников СЦР в один длинный стержень и сделать из него магнитную антенну на 40/20м.
  9. #177
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alexej Svirid, от истокового повторителя на входе, перед смесителем, вреда точно не будет никакого, только польза.
    Сейчас вдруг вспомнил, что когда-то в прошлой жизни я сердечники от ПЧ звука ламповых телевизоров Весна склеивал в столбик торцами, закатывал в листок бумаги, проклеивал сие изделие и потом на нем мотал ферритовую антенну. Сердечников этих мне когда-то с завода отсыпали пол-литровую банку
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Кстати, навеяло:
    https://www.qsl.net/iz7ath/web/02_br.../pag03_eng.htm
    Это не приемник, а ГИР, т.е. генератор Колпиттса, после которого включены диодный детектор и УПТ, но смысл включения двухзатворного MOSFETа такой же, и если в первом каскаде убрать обратную связь с С1 и С2 и детектор с УПТ, то получится истоковый повторитель с регулируемым усилением.
    А если обратную связь не убирать, а вместо диодного детектора поставить ФНЧ и УНЧ, а на контурную катушку намотать катушку связи - пару витков, и к ней подключить антенну, то получится неплохой реген. Но это уже другая тема
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.03.2023 в 12:37.
    Игорь
  10. #178
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Трасформатор импеданса перед смесителем в Спорте-2 хорошо поможет: я просчитывал характеристическое сопротивление катушек магнитной антенны на диапазоны КВ1 и КВ2, а потом по написанной в справочниках добротности вычислял сопротивление контура и определял выходное сопротивление по соотношению количества витков контурной катушки и катушки связи. Получилось, что на одном КВ поддиапазоне выходное сопротивление около 6кОм, а на другом - около 2кОм.
    Заметная разница.
  11. #179
    Не нашел темы "модернизация китайских радиоприемников". Поэтому задам вопрос здесь. Микросхема cxa1191 знаменитая стоит ,видимо, во всех мыльницах. У меня пять разных мыльниц и во всех-она. Вопрос как вместо контура гетеродина всунуть кварц. В некоторых приемниках мне удавалось это сделать: либо параллельно контуру либо вместо контура. А тут никак! Кто бы подсказал. Схемы электрической в даташите нет. Можно б было сварганить на транзисторе гетеродин и подать на cxa1191 ,но куда?
  12. #180
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Alexej Svirid, Тема конечно старая, но если это еще актуально есть насколько стержней 150ВН 8х160мм, подарю. Модераторы извините, в лс достучаться не получается, потому пишу здесь.
  13. Спасибо от RN9RI
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
    от Alex-31 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:00
  3. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  4. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  5. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
