RA9SVY, Да, плюс короткие антенны имеют ДН чистую "восьмерку" в ближней зоне и направлением мне удается намного улучшить "приемную обстановку" на НЧ в частности, даже не выходя из комнаты.
Спасибо от UA4NE
Спасибо от UR5ZQV
Георгий, кондерчики поменял, все 4 штуки. Поставил 120 пф. Фон не пропал.
Подозреваю что плохой общий провод. Надо пропаять хорошенько...
А что насчет резисторов 680к на входах и в цепях ОС? Тоже можно поменьше поставить?
Кстати, отмотал 2 витка у трансформатора. Стало 7 витков. На ВЧ чутье увеличилось, но на ДВ/СВ изменений я не заметил.
Думаю можно еще отмотать, если ДВ не надо. 5 витков должно хватить.
Последний раз редактировалось UN8FR; 05.04.2019 в 06:05.
даже не уменьшился?
Аркадий, у вас осциллограф есть? Если есть, то подсоедините щуп на выход микросхемы до выходного конденсатора и гляньте, есть ли там 50 Гц и какой ее уровень.
резисторы до 200 кОм можно понизить. Можно с выхода первого инвертора на общий провод подсоединить последовательную RC цепочку 75 Ом 0.1 мкФ. Это понизит усиление первого каскада на НЧ частотах.
Георгий, в новой схеме с усилением не очень. Хуже чем в первом варианте!
А что если резисторы 75ом последние убрать? R9 и R10.
UN8FR, Лучше "промежуточные, выходное даже HCU и без того несколько сот Ом, оба плеча ключей в активном режиме приоткрыты, зачем обсаживать выходное напряжение дополнительно.
Завал на ВЧ, или общее усиление упало?
не советую. Выходное сопротивление микросхемы не постоянно в полосе частот и сопротивления обеспечивают минимум КСВ в кабеле.
лучше уж тогда убрать RC цепочки на выходе первого каскада и понизить входные емкости вдвое. скажем по 47 пик. При 470 кОм и 47 пФ частота среза будет 7.2 кГц.
Оно снижает усиление, но расширяет полосу АЧХ вверх. Но видно при низком входном сопротивлении во втором каскаде усиление получается отрицательным.
UN8FR
вы все неиспользованные входы на землю посадили?
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 08.04.2019 в 10:04.
Георгий, общее усиление упало. Неиспользуемые входа микросхемы заземлены.
Значит нужно убрать RC цепочки на выходе первого каскада, понизить входные емкости и искать что у вас с 50 герцами . У меня на двух каскадах никакой модуляции вообще не наблюдается. На осциллографе нет ничего ниже 3 кГц.
У вас какой-нить гетеродин не лезет в эфир? У меня так на ППП было один раз. Сигнал гетеродина может на окисленных контактах электро-сети модулироваться ее частотой, переизлуаться в эфир, и приниматься приемником.
Эти маленькие антенны " сосут"переизлученные сигналы из окружающих проводов очень хорошо.
