Да, есть ГОСТ, точнее есть общепринятые размеры для получения коэффициента калибровки около 20 дб 1/м
Кстати, до 3 МГц рамки выигрывают у штыря, неоднократно это подтверждалось экспериментально. В городе преобладают помехи электрического поля с вертикальной поляризацией. Эти данные отражены так же в рекомендациях ITU (кстати в этих документах можно найти данные по напряженности поля помех в 5 различных условиях (город, пригород, и т.д.))
Намного проще вытащить дальнюю станцию магнитной рамкой, чем диполем (который нужно вертикально ставить - все СВ, ДВ и DX 160м идут с вертикальной поляризацией) или штырем.
Не буду давать здесь схемы для магнитных рамок и фото готовых антенн, эта другая тема.
Все, больше "мусорить" здесь не буду - эти полномочия делегирую Вам
исходя из схем в статье. А так в деревне для поиска помех и спидола сойдет. У малой рамки нормальное сопротивление несколько Ом. Принудительно его увеличивать резистором-значит преднамеренно убивать все ее характеристики. С таким же успехом, без резистора в нулевой точке, можно было через трансформатор сопротивлений ее к простому индикатору поля на диоде подсоединить- лучше бы работала.
вы кажется попутали горячее с мягким. Нагруженные рамки применяют когда частота их резонанса находится рядом или в самой полосе рабочих частот, для снижения добротности и размытия резонанса. У малой рамки резонанс находится далеко от полосы рабочих частот и устанавливать там гасящий резистор бессмысленно, более того это уменьшит и без того малый уровень сигналов с нее.
это схема как ненадо делать.
кардиоиду получим с помощью симметричного транса на ее выходе и штыря, как во всех промышленных пеленгаторах сделано.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 24.04.2019 в 11:14.
Вот он ГОСТ.Измерительная антенна проигрывает по приёму в силу своей специфики.
Вероятно, что вам не знакомы антенны типа "флаг". Это и есть нагруженная резистором маленькая вертикальная рамка с кардиоидной ДН в азимутальной плоскости.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вопрос знатокам. Реально ли сделать широкополосный мини-дип круговой поляризации только за счёт формы лучей (без квадратурного фазовращателя)? Моделировать пока лень.
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.04.2019 в 15:58.
вообще-то "флаг" -антенна с периметром рамки 10 метров или около того. По принципу работы это кастрированный Бевередж. Резистор в ней для размазывания резонанса, выранивания ачх и создания бегущей волны во всем диапазоне частот. У рамки RA3WDK он лишний, так как частота резонанса 60 см рамки далеко от ее рабочего диапазона и резистор "убьет" еще 40% мощности и без того слабого сигнала маленькой рамки, ухудшив С/Ш на входе усилителя.
Добавлено через 16 минут(ы):
круговой поляризации или диаграммы направленности? Круговая поляризация встречается в основном на ДЦМ-СМ диапазонах.
для круговой диаграммы вертикальной поляризации надо просто разместить ее вертикально, но при этом обеспечить перпендикулярное относительно полотен антенны расположение кабеля снижения хотя бы на длину один метр от нее, чтоб не нарушить симметрию самой антенны.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 24.04.2019 в 17:08.
