Страница 3 из 41 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 408
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #21
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Нет, этот экземпляр я не проверял (жалко $40).
    А на такой длины штырек деген тоже на двадцатке неплохо принимает.
    P.S Я ни в коем разе не отговариваю вас от экспериментов с этой антенной. Удачи.
    Свои эксперименты с ней я уже закончил.
  2. #22
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    DX888:
    1.С чего Вы взяли, что "физическая антенна" имеет вых. сопр. 1к, без реактивности, на 30МГц, и будет иметь такое же в ШП?
    2.Смысл т.н. "активных антенн" заключается в: воспринять ЭДС "физической антенны" с помощью большого активного вх. сопр., минимального реактивного и минимального Кш, без фидера (который может несколько снижать С/Ш. Затем электронно странсформировать его в низкое сопротивление, например для кабеля или дальнейшего ус-ва, которое обеспечит дальнейшее необходимое усиление.
    3.ЭДС и выходной импеданс "физической антенны" на разных частотах никак не зависит от этого усилителя.
    ПС: К примеру в ДЕГЕНЕ-1103, он встроен в приемник, для работы с встроенной штыревой ант. , ок. 1м, и прилично справляется от 3 до 30 МГц, даже для любительских станций.
  3. #23
    Какую максимальную длину кабеля опробовали?
    Название MiniWhip наверное вводит в заблуждение.
    Это просто активная антенна, у которой стержень заменили на мини пластину...
    Не понятно с какой целью?
    Нужно стержень вернуть назад и... наверно получится антенна, похожая на R&S HE010E... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1499541
  4. #24
    1. В таких , куцых антеннах, чем меньше Кш первого транзистора, тем лучше.
    2. Да, Ку МШУ желательно поднять до 10-20дб., но опять же , при максимальном снижении Кш.
    Все же именно конструкция МИНИ...ерунда, так "мелкотить" нет смысла, а сам штырек лучше сделать как можно длиннее. Я бы начал от 1.5м ...и длиннее. Не такую схему и не такую антенну, долго эксплуатировал в БАЛКОННОМ варианте 3м удочку .
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 16.02.2018 в 15:21.
    Хатуль мадан.
  5. #25
    2,458
    RL1L
    Расскажу про свою антенну. Антенна сделана из двух маленьких жестянных баночек от томатной пасты "помидорка". Баночки спаяны между собой через двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, внутри размещен сам усилитель, по классической схеме на j310 и в нижней баночке установлен разъем. На самом кабеле около антенны установлен запорный дроссель. Антенна установлен на на балконе 5 этажа, прием очень хороший, отношение сигнал/шум очень хорошое. Из характеристик: коэффициент передачи -15 дБ, интермодуляция около 80дБ, шум около 1,5-2 дБ. А так уровень сигнала с нее конечно ниже, чем с полноразмерных антенн, но у этой антенны хорошее отношение сигнал/шум.
  6. Спасибо от Сан Саныч
  7. #26
    Фото и схему можно?
  8. #27
    Расскажу про свою антенну.....но у этой антенны хорошее отношение сигнал/шум.
    Если можно, фото размеры и схему.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  9. #28
    На радиосканере встречал такое решение, чтобы снизить уровень помех, кто может рассказать, какой принцип данной схемы, как она работает?
Название:	согласующий транс1.jpg
  10. #29
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Это мостовой аттенюатор. При приближении к балансу затухание со входа на выход увеличивается. А питание через дроссель видимо идет как раз для минихипа.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2018 в 20:50. Причина: Оверквотинг. Бессмысленно цитировать предыдущий пост.
  11. #30
    В стандартной схеме резистор R7 около 2кОм, при этом потребляемый ток около 50мА
    Если увеличить его сопротивление до 20кОм, то потребляемый ток падает до 20мА
    При этом в программе усилитель работает так же, изменений вообще никаких не видно. В реальности можно так поступить, чтобы снизить потребляемый ток?
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
