Страница 4 из 42 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #31
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Обычно этот резистор выбирают таким, что бы на эмиттере транзистора было примерно половина питания (симметричное ограничение в ЭП).
    По этой антенне есть несколько роликов, снятых Алексеем RA3TLB. Как пример https://www.youtube.com/watch?v=wIoeg69Uv6g.
    Там есть и сравнение ее работы в нескольких вариантах. Может быть полезным.
  2. #32
    Ага, сделал, если нижний 12кОм, то верхний 6.8кОм. В таком случае, такое же правило и для полевика тоже нужно? Если да, то верхний 1МОм, нижний 390кОм, так?
  3. #33
    2,476
    RL1L
    SVd2004,
    Вот схемка, самая классическая. А фото завтра сфотографирую и выложу.
    А вообще если и делать активную антенну, то надо обратить внимание на немецкую штабную антенну КАА-1000 и за основу брать ее, немцы плохого не придумают.
Название:	Активная антенна.jpg
  4. Спасибо от SVd2004, Сан Саныч
  5. #34
    интересно, зачем там лампочка по входу?))
  6. #35
    2,476
    RL1L
    DX888,
    Если рядом работает мощный передатчик, то лампочка начинает светиться и сопротивление ее спирали увеличивается, т.е. своеобразный аттенюатор совместно с диодами, которые наоборот уменьшают свое сопротивление.
  7. #36
    2,476
    RL1L
    Вот из каких баночек спаяна активная антенна. Две баночки высотой около 4 см и диаметром, где-то таким же, между ними текстолитовая шайба из двухстороне фольгированного текстолита. Усилитель размещается внутри.
ID:	282348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282349   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #37
    На схеме антенна 2-3м.
    Баночки какую роль выполняют, кроме корпуса?
  9. #38
    2,476
    RL1L
    SVd2004,
    Все верно, на схеме штырь 2-3 метра. Если место "тихое", то лучше сделать штырь такой длиной, для увеличения чувствительности антенны, а в городе уровень помех большой и поэтому штырь заменен маленькой баночкой, для улучшения отношения сигнал/шум. Сами баночки это и антенна и корпус. Верхняя баночка это очень короткий штырь и он на нижнюю баночку образуют конденсатор, а он имеет большое реактивное сопротивление, вот поэтому для меньшего шунтирования, точнее там образуется емкостной делитель, этого конденсатора и применяется полевой транзистор с очень маленькой входной емкостью. Маленькая входная емкость это одно из основопологающих моментов при изготовлении таких антенн.
  10. Спасибо от SVd2004
  11. #39
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SVd2004,
    Очень полезную. Из одной баночки можно выпить, из другой закусить. Потом использовать их как ЕН антенну, со встроенным высокоомным МШУ. Если не хватит чувствительности, можно добавить 2...3 м проволоки (а это уже и на передачу можно работать начиная с 20м).
  12. #40
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RL1L, А.А. это у Вас для приема р.вещания или р.л. станций? Если р.л., какие районы. принимаете?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
