Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Кто может собрать недорогой усилитель
  1. #11
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/Promo...ceBeautifyAB=0
    Номер на киви прислать?
    девайс прикольный, но вас не смущает что это микрофонный усилитель, с настройками реверберации и т.д.? как он будет работать с усилением звука от ПК на наушники? и вообще будет ли работать в этом режиме?
    У вас был с опыт с таким девайсом?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Или с телефон - тоже небольшая коробочка. Автору ТЗ писать противопоказано.
    Какие то параметры точно нужны потому что я втыкаю наушники в свой ПК и потребности в усилителе не чувствую. Во сколько усилить надо ? В 10 раз хватит ? Стандартные наушники - это 16..32 Ома ? Качество (АЧХ, шумы, уровень искажений), я так понимаю, пофигу (раз другие параметры не нужны) ?
    Делать не буду, но в таком духе в стоимость укладывается вполне. Проще всего заказать китайские и переделать/засунуть в другую коробку.
    Уважаемый великий писатель ТЗ, если бы важны были параметры АЧХ, шумы, уровень искажений и т.д. я бы написал.
    верно
    думаю достаточно на 30-50%
    Да
    Последний раз редактировалось OlegAlex; 16.02.2018 в 17:17.
  2. #12
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,442
    20
    UA1ARN
    Калькулятор сказал - в 32 ома надо вдуть 16 вольт амплитуду, чтобы 1 ватт получить. Дым из наушников не пойдет?
  3. #13
    Энгельс
    10,168
    RK4CI
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Чем плоха родная звуковая карта?
    Не обеспечивает раскачки большинства хороших наушников. Во все свои компьютеры, устанавливаю дополнительный УНЧ. У нас в магазинчике, даже платечка продаётся. под микросхемку ТДА 2822. Ставится внутри корпуса.. В разрыв проводов идущих к гнезду наушников на передней панели.
    Цитата Сообщение от OlegAlex Посмотреть сообщение
    нужен усилитель для наушников, вход и выход jack 3.5, питание от usb, копка вкл/выкл, регулятор громкости, небольшая коробочка.
    Вот с коробочкой не попадались. А так, практически любые колонки с USB питанием. Многие, и выход на наушники имеют, и кнопку включения. И стоят рублей 300. Я такие колоночки из-за динамиков приобретал. Так что дома, сейчас пару таких платечек валяется. Но в стационарный блок, хочу поставить что то посерьёзнее. С регулятором тембров, и минимумом искажений. Всё таки требования по АЧХ усиления, достаточно резко меняются, в зависимости от того, что слушаешь. А корректировать программным эквалайзером достаточно долго. Так что, если нужен хороший усилитель для наушников, сразу включайте в требование наличие двух полосного регулятора тембров. Цена, всё равно будет определяться коробочкой, и аппетитом того, кто возьмётся вам это сделать.
  4. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Если параметры пофигу - можно поискать USB звуковухи. Я с трансивером использую довольно дешевую - орет она в наушниках неплохо, громче встроенной, но это надо пробовать разные модели - как раз USB и размер чуть больше флэшки, в win 7 встает автоматом. Более дорогая ASUS Xonar может и больно ушам сделать (ну и она большая).
    Брал на ebay готовую плату tda2822 с регулятором громкости - вполне себе.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 16.02.2018 в 21:08.
  5. #15
    Проще купить. Цена от двух тысяч рублей. Самодельный дешевле не выйдет. Возни много с коробочкой и внешним видом.
    Ребята давайте жить дружно!
  6. #16
    7,976
    Genadi Zawidowski,
    Ну пару ватт питания от УСБ можно поиметь, заодно и информацию звука, а 16В, даже в мостовом режиме, навряд ли. Или трансформатор надо, или ДиСи/ДиСи преобразователь. Тогда лучше через СОМ (там +/- 12).
    ПС: А дым точно пойдет, сначала из ушей, с кровью .
  7. #17
    В DVDишках такие платы есть-усилитель для наушников с регулятором громкости.
  8. #18
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,307
    R3DI
    А такое не пойдет - Внешняя звуковая карта USB 7.1 канала 3D аудио адаптер с 3.5 мм гарнитуры микрофон для настольных ПК Тетрадь
    http://s.aliexpress.com/6FbaQRjU?fromSns ?
    А если просто усилитель, то вот
    http://s.aliexpress.com/qEBNjEjm?fromSns, брал специально для прослушивание трансивера чере наушники, в режиме АВ очень малы уровень собственных шумов.
    Последний раз редактировалось R3DI; 17.02.2018 в 09:09.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  9. Спасибо от OlegAlex, R7MU
  10. #19
    На ДО!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 18:59
  2. недорогой РА на IRF 510
    от r062006 в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 16:55
  3. Ищу спеца который может собрать ( спаять) несколько изделий
    от Добрый Фей в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 16:52
  4. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
  5. Как собрать трансформатор
    от EVGENII_VOLUNEC в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 17:21
