Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Кто может собрать недорогой усилитель
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/Promo...ceBeautifyAB=0
    Номер на киви прислать?
    девайс прикольный, но вас не смущает что это микрофонный усилитель, с настройками реверберации и т.д.? как он будет работать с усилением звука от ПК на наушники? и вообще будет ли работать в этом режиме?
    У вас был с опыт с таким девайсом?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Или с телефон - тоже небольшая коробочка. Автору ТЗ писать противопоказано.
    Какие то параметры точно нужны потому что я втыкаю наушники в свой ПК и потребности в усилителе не чувствую. Во сколько усилить надо ? В 10 раз хватит ? Стандартные наушники - это 16..32 Ома ? Качество (АЧХ, шумы, уровень искажений), я так понимаю, пофигу (раз другие параметры не нужны) ?
    Делать не буду, но в таком духе в стоимость укладывается вполне. Проще всего заказать китайские и переделать/засунуть в другую коробку.
    Уважаемый великий писатель ТЗ, если бы важны были параметры АЧХ, шумы, уровень искажений и т.д. я бы написал.
    верно
    думаю достаточно на 30-50%
    Да
    Последний раз редактировалось OlegAlex; 16.02.2018 в 17:17.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Калькулятор сказал - в 32 ома надо вдуть 16 вольт амплитуду, чтобы 1 ватт получить. Дым из наушников не пойдет?
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Чем плоха родная звуковая карта?
    Не обеспечивает раскачки большинства хороших наушников. Во все свои компьютеры, устанавливаю дополнительный УНЧ. У нас в магазинчике, даже платечка продаётся. под микросхемку ТДА 2822. Ставится внутри корпуса.. В разрыв проводов идущих к гнезду наушников на передней панели.
    Цитата Сообщение от OlegAlex Посмотреть сообщение
    нужен усилитель для наушников, вход и выход jack 3.5, питание от usb, копка вкл/выкл, регулятор громкости, небольшая коробочка.
    Вот с коробочкой не попадались. А так, практически любые колонки с USB питанием. Многие, и выход на наушники имеют, и кнопку включения. И стоят рублей 300. Я такие колоночки из-за динамиков приобретал. Так что дома, сейчас пару таких платечек валяется. Но в стационарный блок, хочу поставить что то посерьёзнее. С регулятором тембров, и минимумом искажений. Всё таки требования по АЧХ усиления, достаточно резко меняются, в зависимости от того, что слушаешь. А корректировать программным эквалайзером достаточно долго. Так что, если нужен хороший усилитель для наушников, сразу включайте в требование наличие двух полосного регулятора тембров. Цена, всё равно будет определяться коробочкой, и аппетитом того, кто возьмётся вам это сделать.
  4. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Если параметры пофигу - можно поискать USB звуковухи. Я с трансивером использую довольно дешевую - орет она в наушниках неплохо, громче встроенной, но это надо пробовать разные модели - как раз USB и размер чуть больше флэшки, в win 7 встает автоматом. Более дорогая ASUS Xonar может и больно ушам сделать (ну и она большая).
    Брал на ebay готовую плату tda2822 с регулятором громкости - вполне себе.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 16.02.2018 в 21:08.
  5. #15
    Проще купить. Цена от двух тысяч рублей. Самодельный дешевле не выйдет. Возни много с коробочкой и внешним видом.
    Ребята давайте жить дружно!
  6. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Genadi Zawidowski,
    Ну пару ватт питания от УСБ можно поиметь, заодно и информацию звука, а 16В, даже в мостовом режиме, навряд ли. Или трансформатор надо, или ДиСи/ДиСи преобразователь. Тогда лучше через СОМ (там +/- 12).
    ПС: А дым точно пойдет, сначала из ушей, с кровью .
  7. #17
    ПИТЕР
    1,555
    В DVDишках такие платы есть-усилитель для наушников с регулятором громкости.
  8. #18
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    А такое не пойдет - Внешняя звуковая карта USB 7.1 канала 3D аудио адаптер с 3.5 мм гарнитуры микрофон для настольных ПК Тетрадь
    http://s.aliexpress.com/6FbaQRjU?fromSns ?
    А если просто усилитель, то вот
    http://s.aliexpress.com/qEBNjEjm?fromSns, брал специально для прослушивание трансивера чере наушники, в режиме АВ очень малы уровень собственных шумов.
    Последний раз редактировалось R3DI; 17.02.2018 в 09:09.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. Спасибо от OlegAlex, R7MU
  10. #19
    На ДО!
  1. недорогой РА на IRF 510
    от r062006 в разделе КВ усилители
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 21:35
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 18:59
  3. Ищу спеца который может собрать ( спаять) несколько изделий
    от Добрый Фей в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 16:52
  4. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
  5. Как собрать трансформатор
    от EVGENII_VOLUNEC в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 17:21
