Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Посудомойка выбивает автомат
    прозвонил вилку
    между штырями 80 кОм
    на землю 1-2 МОм
    если включить в розетку без земли, то автомат не выбивает,
    но между землей посудомойки и землей сети 118В
    измерил емкость между штырями вилки и землей
    с одной стороны около 1мкФ, а с другой как то скачет, то 0 то 600нФ
    пошел померил в стиралке ту же емкость, там по 50нФ с каждой стороны
    Получается что вышел из строя один из конденсаторов в сетевом фильтре?
    Может кто сталкивался с таким?
    Последний раз редактировалось UT0UM; 17.02.2018 в 21:17.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Прогорел ТЭН
    Victor
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #3
    Ну, наверное не автомат а УЗО срабатывает. Уставка домовых УЗО 30мА тока утечки, встроенных "мокрых" машин -10мА. Похоже на сырость (было такое с Электролюксом Бошем). Просушите, померяйте. Если не изменилось -ищите утечку отключая узлы (они все на разъемах).
  5. #4
    15,646
    См. пост №2.
  6. Спасибо от UT0UM
  7. #5
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Прогорел ТЭН
    скорее всего...сдёрнуть фишки с тена и померять сопротивление на корпус,лучше конечно мегером...Если меньше 500 ком,тен в утиль...
    73!
  8. Спасибо от UT0UM
  9. #6
    я, кажется, по-русски пишу?
  10. #7
    1,446
    ex RA4CPD
    честно говоря я тоже подумал про УЗО...так как автомат никак не завязан на "землю", если у вас там всё нормально с рабочим "нулём" и "фазой"...При утечках на землю должен срабатывать дифавтомат или УЗО...если таковые отсутствуют, то неисправные приборы обычно "кусаются"...Дай те больше информации и "поразвёрнутей". ..с чего всё началось?...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.12.2019 в 06:49.
    73!
  11. #8
    Цитата Сообщение от RK6ATW Сергей Посмотреть сообщение
    честно
    выбивает именно автомат
    в розетках между нулем и землей напряжения нет
    а вот между землей посудомойки и землей сети 118В
    ну да ладно, всем спасибо
    вскрытие покажет
    завтра переверну и открою
    началось все с того, что ее вынули из розетки,
    отодвинули, помыли под ней
    а когда включили обратно, то выбило автомат
    выбивает именно на землю (оплавление на зесляном контакте)
  12. #9
    1,446
    ex RA4CPD
    У Вас в доме "трёхпроводка"?. ..и куда в этом случае подключены "ноль" и "земля" на вводе?...Я предполагаю что они скручены вместе...тогда всё правильно..."фаза" где то сидит на корпусе,при включении в розетку у вас коротит" фаза" и "земля" (потому как земля раньше нуля контактирует на вилке)...Завтра,я думаю,найдёте причину...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 17.02.2018 в 22:46.
    73!
  13. #10
    трех
    а куда там что подключено я сказать не могу
  1. Плавкий предохранитель vs автомат
    от ut2uf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 21:38
  2. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  3. Встроить радио в игровой автомат
    от danika в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 15:33
  4. Автомат в Р-140
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 09:49
  5. Телеграфный автомат для репитера
    от жека в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 20:02
