Чаще всего пробивается обмотка эл.магнитного клапана. Сам клапан обычно расположен на конце шланга ввода воды. Провода от эл.магнита идут вместе со шлангом. Нужно добраться до того места где шланг исчезает в корпусе машины. Там видно эти провода уходят в схему или могут быть прикручены на колодке.. внутри машинки. Сама обмотка может оказаться и целой, но потрескалась пластиковая заливка и изоляция, в таком случае коротыш происходит через воду..
Последний раз редактировалось R3LDA; 18.02.2018 в 00:51.
Если КЗ в стиральной машине ,то при выбивании автомата в машине должен присутствовать запах гари.Пусть минимальный ,но человеческий нюх его обнаружить в состоянии.Самому, работая электриком в восьмидесятых таким способом иногда удавалось находить КЗ в розетках.
отключи от сети и стань на вилку цешкой именно и включай автомат, может в автомате дело.
прошлый раз все закончилось заменой одного конденсатора в сетевом фильтре
и переворотом вилки в розетке
через месяц вот опять выбило автомат прямо во время мойки
попробовал включить в розетку без земли, все равно выбивает автомат
достал сетевой фильтр, выкусил все кондеры
снова перевернул вилку в розетке, и о чудо,
посудомойка работает
как объяснить такую мистику?
за месяц никто стиралку из розетки не выключал
на розетке есть метка, ну чтобы всегда втыкать вилку в нужном положении
У меня в стиралке похожее было, стало выбивать автомат, поменял полярность вилки - работает. Вскрытие показало - пробит ТЭН (дырка)ближе к одному из выводов.
Никто не меняет фазу на ноль, мистика тут не причём. В цивилизованных странах есть заземление, которое продотвращает удар электрическим током в момент пробоя фазы на землю. Есть так же автоматы против поражения электрическим током, они должны быть настроены на 30 миллиампер. Работают по принципу баланса прямого хода и обратного хода тока между фазой и нулем. Это не заменяет автомат, но на щитке быть обязан. Сам автомат должен выдержать скачек тока по потребителю. На кухне из-за плиты и других прожорливых приборов обычно устанавливают автомат рассчитанный на 25 ампер.
В отношении проблемы. Думаю из-за влаги двигатель даёт пробой, а ПТС и прочая подвеска не выдерживаю, просто пробивается. Не советую откусывать землю, а проверить все нагрузки машины на пробой корпуса. Так же измерение сопротивления относительно корпуса это только первичный шаг к определению поломки.
На счёт советов типа переверните вилку и подобных, когда есть шина заземление, нинакую вилку перевернуть не удастся.
Последний раз редактировалось LEONID2; 19.03.2018 в 08:10.
