Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Посудомойка выбивает автомат
  1. #21
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Это не заменяет автомат, но на щитке быть обязан.
    По ПУЭ УЗО не обязателен.
  2. #22
    На счёт советов типа переверните вилку и подобных, когда есть шина заземление, нинакую вилку перевернуть не удастся.
    угу
    только первый раз так "починилось"
    и второй раз так "починилось"
    получается вилка сделала полный оборот
    и все работает в том положении, в котором когда-то не работало
  3. #23
    В цивилизованных странах есть заземление, которое продотвращает удар электрическим током в момент пробоя фазы на землю
    Это должно быть просто у нормальных людей, цивилизация здесь не причем.
  4. #24
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    во времена СССР били по роже,а не по посспарту
    токо тоже бьёт, но только законы он обходит ... ток электрический. нужно думать о себе, о своей жизни, а не про стандарты.
    кроме свего прочего по фазе ток продвигается, а по нулю возвращается, так что направление вилки не важно, конденсаторы запуска и катушки, им на АС направление не важно.электроника, там уже выпрямленно всё, тоже не важно.
  5. #25
    Ага, это Вы старому холодильнику расскажите, у меня в деревне если не так воткнешь, каждый раз получать удовольствие будешь при тактильной встрече с ним.
  6. #26
    А он вам не рассказывал, что от старости(вибрации, мышей и пр.) один из проводов касается корпуса
  7. #27
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Алексей,с посудомойкой разобрались ?
    Если нет-подскажите точное название машины.Ведь надо схему поискать.Обычно с этого любой ремонт и начинается.
    Алексей R2LAC
  8. #28
    меня тоже интересует починилась ли судомойка. и где собака порылась.
  9. #29
    эта же посудомойка
    перестала стартовать
    открыл, а там такое
    микрик рабочий, пошевелил этот разъем и она стартанула
    неужели это силовая цепь?
  10. #30
    Я и не знал, что здесь ремонтируем теперь бытовую тенику! Через Убл-замки на посудках и стиралках проходит хороший ток, поэтому при плохом контакте часто горит фишка, при замыкании горит и модуль управления. В вашем случае замок под замену, не думайте оставить этот или соединить провода напрямую!
  11. Спасибо от Kia2700d
  1. Плавкий предохранитель vs автомат
    от ut2uf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 21:38
  2. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  3. Встроить радио в игровой автомат
    от danika в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 15:33
  4. Автомат в Р-140
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 09:49
  5. Телеграфный автомат для репитера
    от жека в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 20:02
