Попалась в руки GP300 с клавиатурой. По всей вероятности с транком.
Изменить частоты получается, но станция все равно при включении пикает и не переходит на передачу.
Подскажите как отключить транк?
Или ссылку PSE.
Или ссылку PSE.
Сообщение от rm4hq
С клавиатуры не удается выключить транк. По всей вероятности изменен код.Сообщение от ua3zc
Как отключить транк плату физически? Что она из себя представляет? Внутри станции я не нашел никаких микросхем в разъеме.
Привет RM4HD !Сообщение от rm4hq
Trunk-плата в этих р-ст -- это плата с конпками .
К основной она контачит контактами и проводами .
(Ну как вытащить из корпуса ,я не стану рассказывать ...)
Посмотрите ,если на контакты переключателя каналов запаяны
четыре провода , то р-ст точно транкованая,а ,проследив куда они идут ,найдёте и плату .
Точно так же может стоять и ДТМФ плата ,тоже с кнопками но проводов от неё нет.
И еще есть вариант - вооще без кнопок.
Таких у меня не было .
Чтобы отключить нужно:
1 вместо транк-платы поставить ДТМФ плату
2 убрать провода
3 найти перерезанные дорожки и отпаянные детали
4 восстановить как было до транкования
Желаю удачи ! 73! de UA3ZC
