Показано с 1 по 10 из 84
Тема: УВЧ на BFG591
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    УВЧ на BFG591
    Добрый вечер.
    Сегодня занимался отладкой узла УВЧ на BFG591.
    Были по отдельности настроены фильтры и сняты характеристики с помощью NWT.
    Была снята характеристика в целом УВЧ (но без за паяного диода с базы BFG591 на корпус..поскольку с первого раза увч не заработал у меня, видимо был не исправен или спалил сам транзистор...сам не знаю..временно "поднял" диодик).
    Кус=16..18дБ.
    Включен АТТ -16дБ (-10дБ по выходу NWT встроенный и -6дБ по выходу УВЧ и входу NWT)
Название:	без диода.JPG
    Подпаял диод, и не понятно мне по какой причине выросла не равномерность усиления и подрос немного Кус в определенных участках АЧХ.
    (-20дБ по выходу NWT встроенный и -6 по выходу УВЧ и входу NWT)
    По граффику:
    АТТ -26дБ
    Кус 14..18дб
Название:	С диодом.JPG
    PDF в прилепленных файлах.
    Теперь вопросы такого плана к господам которые повторяли сию конструкцию:
    Нормальное ли в общем Кус каскада?
    И почему диод вносит такую не равномерность? И нормально ли это?
    Спасибо!
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Добавлю к своему посту выше.
    Не верно посчитал усиления...пардон
    Вернее будет так
    Кус=17.4..10дБ(без диода)
    Кус=18,5...14дБ (с диодом)
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 18.02.2018 в 23:03.
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    У меня АЧХ усилителя с ФНЧ выглядит так:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=273254&d=150 8434756&thumb=1
    Никакого влияния диода я не наблюдал (правда и не проверял этого специально). Коэффициент усиления 16-18dB.
    73! Василий
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #3
    KO91OO
    221
    UF3K
    2 RC3ZQ:
    1) Есть шанс, что диод наизнанку впаяли, проверьте. Или диод "того"...
    2) АЧХ так себя обычно начинает вести при перекачке или каскад возбуждается (проверьте что снимаете сигнал не с коллектора, а после резистора). Я не знаю какие уровни на выходе NWT, поэтому оценить по значениям аттенюатора трудно.
    3) Если случайно коротнули коллектор транзистора на землю и намагнитили коллекторный дроссель (трансформатор), тоже может АЧХ завалить.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  5. #4
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Обычно он не требует отладки.
  6. #5
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Доброй ночи.
    Да нет диод правильно впаян.
    Все так.
    При ослаблении сигнала на выходе nwt на -20дб 90mV Vpp а при ослаблении -10дб 270mV Vpp, -30дб 50 mV Vpp.
    У меня используются выводные дросселя полосатые, LC метр замерял по 85мкгн. Не мало ли?
    Ток покоя 160 мА (это если смотреть по 12в и + две РЭС49 на 12в) ,рабочий 170 мА. но после экспериментов я видимо вывел из строя транзистор.
    Сейчас "играюсь" с BFG135? по Кус с ним практически тоже самое,
    Вот его АЧХ с диодом, АТТ у NWT по выходу -20дб (подробнее в pdf см. вложение ).
Название:	ачх bfg135Снимок.JPG
    Честно говоря как то меня и этот вариант очень не "радует".
    Может какие мысли еще будут!?.
    Да и по монтажу (печатку разводил сам).
    Может возбуд из за ее "косячности".
    Края платы прошиты перемычками с обратной стороной которая используется в качестве экрана.
Название:	печатка увчСнимок.JPG
    Спасибо за советы.
  7. #6
    KO91OO
    221
    UF3K
    Имеется ввиду с/без сигнала? Если так, то точно перекачиваете по входу. Ток в линейном режиме не должен изменяться.
    Разводка ПП выглядит вполне нормально. Гарантий тут конечно ни кто не даст, но явных поводов "засвистеть" не видно.
  8. Спасибо от Слава_UR5FKI
  9. #7
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Да, так. Но на bfg135 ток практически не меняется при наличии сигнала и без него, 140мА непосредственно потребляет транзистор по 9в.
  10. #8
    KO91OO
    221
    UF3K
    Стесняюсь спросить, на чем же ток тогда меняется?
    Дело в том, что когда снимаете АЧХ, у Вас запас до "ток меняется" должен быть эдак децибелл 20-ть.
  11. #9
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Меняется но не значительно. Пардон за диз.ифо .Переключил nwt в режим генератора и посмотрел.
    При ослаблении в 0 дб 136мА, -10дб =140мА, -20дБ=142мА, 30mA=142,7mA.
  12. #10
    RC3ZQ, я не стал бы разводить ПП для СВЧ транзистора таким образом. У вас классическая разводка для НЧ устройств, с протяженной общей землей, отбортовка ничего не решает в данном случае. По своему не слишком большому опыту с СВЧ транзисторами, могу сказать что иногда и пары миллиметров хватает для создания положительной ОС приводящей к неустойчивой работе. По идее они вообще все должны сходиться в одной точке, но поскольку это нереально, в качестве аналога используют нетронутую фольгу на обратной стороне платы. Вот только подключаться к ней нужно кратчайшим путем, без всяких дорожек.
    Необходимо соединять детали и выводы "на месте", сквозными пистонами, или металлизацией на общий провод на обратной стороне платы. Посмотрите на ПП УВЧ Василия, хороший пример.
    Можно также включать низкоомный резистор в цепь базы, но это зависит от конкретного случая.
  13. Спасибо от RC3ZQ
  1. УВЧ на BFG591
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
