Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: УВЧ на BFG591
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Могу дополнительно сообщить, что когда я делал двухтактный драйвер для УМ на 591-х то моего спектроанализатора до 4 ГГц не хватило, что бы явно увидеть возбуд, он был выше )
    косвенно же это выражалось в повышенном уровне шума, не расчетном усилении, и волнообразной АЧХ )
  2. Спасибо от RC3ZQ
  3. #12
    KO91OO
    221
    UF3K
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Меняется но не значительно.
    При ослаблении в 0 дб 136мА, -10дб =140мА, -20дБ=142мА, 30mA=142,7mA.
    Не должен меняться, начиная с какого-то уровня, от слова "совсем".
    Такие скачки тока вызывают подозрения о том, что усилитель возбуждается на СВЧ.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  4. #13
    У NWT500 без аттенюатора 13 дБм на выходе
  5. #14
    София
    611
    LZ1AO
    Я повторю то, что написали уже - попробуйте вставить серийний резистор 10-20 Ом в базе, возможно ближе к вывода базы, или ферритовую бусинку с маленким импедансом на КВ, помагает иногда. 13дБм (1V) на входе - ето слишком много, усилитель при Ку в 18dB должен же доставить 1W при таком входном уровне.Посмотрите, что произходить с АЧХ, когда трогаете транзистор или зона около него пальцем. Все должно быть относительно стабильно.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 20.02.2018 в 17:11.
    73! Сергей
  6. Спасибо от Слава_UR5FKI
  7. #15
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RX3QFM,
    Добрый вечер. А разве такие скачки большие слишком..по 2мА...3мА?
    Сейчас переделал увч с номиналами от Sw2016 на bfg135.
    Сигнал с выхода NWT ослаблен на -20дб
    АЧХ вот такая на данный момент. Пришлось подстраивать фнч по выходу.
    Сомнительно мне что согласование фнч с транзистором "ни какая"...Выходное сопротивление каскада намного больше чем 50 Ом.
  8. #16
    KO91OO
    221
    UF3K
    Вы сделали совершенно другой УВЧ от sw2016, и пытаетесь обсуждать его выходное сопротивление со мной. Зачем? Я такой УВЧ не делал.
    Про ток коллектора. Что непонятного в слове "совсем"? Изменение тока будет или при самовозбуждении усилителя, или при выходе его из линейного режима.
    Вот смотрите, Вы подаете 20 мВт с NWT, ослабляете их в 100 раз по мощности, потом примерно в 100 раз усиливаете, т.е. на выходе УВЧ примерно те же 20 мВт. Во первых, это уже довольно близко к ограничению. Во вторых, если в выходной цепи есть индуктивности на феррите (например коллекторный дроссель), уже запросто могут появиться нелинейные эффекты.
    Ну а вообще, все очень похоже на самовозбуждение на СВЧ.
  9. #17
    К сожалению, топикстартер не привел схемы своего УВЧ (или я плохо смотрел?). Тем не менее по опыту налаживания ВЧ-каскадов с помощью того же NWT можно сказать, что:
    1) Для начала при снятии АЧХ активных цепей нужно использовать МИНИМАЛЬНЫЙ уровень входного сигнала, чтобы полностью исключить компрессию (ибо апрори перегрузочная способность неизвестна). Начать лучше с макcимального ослабления на выходе NWT. При отсутствии возбудов и прочего, полученная АЧХ и будет истинной малосигнальной АЧХ вашего устойства. Далее полезно ступенчато повышать напряжение, при этом линия на графике должна смещаться вверх строго равномерно (!) и ровно на ту величину, на которую ослабили затухание аттенюатора. При каком-то напряжении на входе будет заметно, что линия на графике уже не поднимается на должную величину - это и есть ориентировочная точка компрессии вашего усилителя. Очень часто бывает, что на НЧ эта точка достигается позднее, чем на высоких частотах, поэтому может быть так, что перегружая вход усилителя большим сигналом, вы увидите на графике кажущийся завал на ВЧ, которого нет на самом деле.
    С учетом того, что в схеме присутствует ФНЧ, полученные АЧХ очень похожи на то, что он не согласован по входу-выходу (отсюда и волнистость в полосе прозрачности, которая в самом УВЧ возникнуть практически не может). Соотвественно нужно так или иначе обеспечить согласование, иначе ровной АЧХ не видать.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  10. #18
    Челябинская область
    458
    Приподнимите транзистор над платой миллиметров на 5-7 проволочками с феррит.бусинками и резисторами 10 ом в базе и коллекторе. Или просто замените транзистор на КТ610. BFG591 на ПП очень трудно усмирить.
  11. Спасибо от LEONID2, RC3ZQ
  12. #19
    Кто не в курсе - это УВЧ из темы DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али.
    Вот схема (в верхней части картинки).
    ФНЧ на входе и выходе УВЧ - около 35 МГц.
  13. #20
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Аналогично, если кто не в курсе, по мере написания постов плавно перетекло в УВЧ с номиналами от SW2016 на BFG135 с ФНЧ по мотивам из темы приведенной выше, посему вникать придется...
  1. УВЧ на BFG591
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
