Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: УВЧ на BFG591
  1. #21
    Челябинская область
    458
    А параметры этого УВЧ кто-то измерял? Почему-то АТТ нет на схеме. В любом имп.аппарате УВЧ и АТТ друг друга не заменяют,а работают вместе.Например АТТ -12дб вкл., а УВЧ +20дб. В результате +8дб имеем. Менее 3 ступеней АТТ не понимаю.Лучше 6 !Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Да, их "кто-то" измерял. И написал об этом во втором посту этой самой темы.
    Потому что я так решил
    Причины непонимания можно услышать?
    Лучше 6
    Аналогично, прошу пояснить, 6 через 1, 6 через 6... Сколько должно быть достаточно? или достаточно "любой импортный аппарат"?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Хочу еще понять...
    Вот у меня есть аттенюатор в 70 шагов через 1 дб, какие преимущества я получу если поставлю его в трансивер? будет ли это считаться крутой аппарат?
    Последний раз редактировалось EU1SW; 21.02.2018 в 12:22.
  3. #23
    Воронеж
    1,599
    R3KAS
    RС3ZQ - похоже усилитель самовозбуждается. Эмиттерных резисторов должно быть два, на каждом эмиттерном выводе. Ток покоя желательно уменьшить до 70 мА. Землю сделать сплошную с нижней стороны платы. Соединения с ней, через переходные отверстия (можно проволочкой или заклепкой). Выводы обмоток питания реле надо зашунтировать конденсаторами, 0,015-0,047 мкФ. Для начала.
    Ft у транзистора 7 ГГц, так что частоту для самовозбуждения от найдет. Схему желательно то же здесь разместить. Особого смысла в диоде нет. Можно выкинуть.
  4. Спасибо от RC3ZQ, UR5ZQV
  5. #24
    ИМХО, УВЧ уж сильно банальный, изюмом совсем не пахнет, параллельная шумящая ОС однако...
    Хотя бы так.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Oleg UR6EJ, Олег, "прекрасное" решение. Заменяем УВЧ из семи деталей, с добавлением двух ШПТЛ с ХЗ какими характеристиками на УКВ и НЧ, и получаем кроме возможности ПОС через емкость К-Э и топологию на СВЧ еще и возможность ПОС на паразитных параметрах ШПТЛ.
  8. Спасибо от EU1SW
  9. #26
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Изюмом должен пахнуть изюм. Примененный УВЧ имеет адекватный коэффициент шума и динамику для работы с конкретным АЦП без применения намоточных изделий. )
    В случае использования в соединении с другими узлами, в другой конструкции, следует применять другие решения, в том числе, возможно, и предложенное Вами.
  10. #27
    А почему бы первый ФНЧ не поставить перед реле? Тогда при выключенном УВЧ, ФНЧ будет включен на входе ADC. (Это я не к теме самого УВЧ, а к теме трансивера, для которого собственно этот усилитель и делался). Или это будет не хорошо?
    Юрий.
  11. #28
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Ну да, очевидно что то немного изменится, но на самом входе ADC нужен свой ФНЧ, и чем ближе к входным ногам АЦП - тем лучше, и он предусмотрен.
    Да и конструкция то модульная, без УВЧ тоже работоспособна, до 18 МГц, с полноразмерными антеннами, шум эфира получается выше шума АЦП.
    Поэтому формально ничего особо не изменится, но если уж все собирать в одноплатный вариант то и соптимизировать прохождение сигналов совершенно очевидно необходимо.
    Но даже и теперь выходной ФНЧ можно не запаивать, ежели кому лень )
  12. Спасибо от RV3DLX
  13. #29
    на УКВ и НЧ
    Если на + на УКВ, тогда это меняет дело, а на КВ схема прекрасно работает, проверено.
  14. #30
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Ну, давайте тогда говорить за то, что на КВ, в конкретной конструкции, исходный "не изюм" УВЧ с шумящей ОС прекрасно работает, решая свою задачу, проверено, без дополнительных модернизаций, усложнений и оптимизаций )
    Но совершенно очевидно что мы тут не можем никому запретить использовать именно то, что каждый сам себе захочет прикрутить )
    Хоть Нортона, хоть еще как нибудь, ламповый, на КП902, криогенный, на ЛБВ, клистроне... )))
  1. УВЧ на BFG591
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
