Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: УВЧ на BFG591
  1. #81
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    на pHEMTах нельзя делать генераторы и усилители для приемников прямого преобразования. Из-за огромного фликер-шума - это самые шумящие в НЧ области транзисторы.
    Что то я припоминаю, вроде у Leif-а, SM5BSZ, на ютубканале ролик был по этому поводу, пропускал эталонный генератор через pHEMT и показывал как он обрастает шумами, кажется он сравнивал вроде бы 5189 разных партий, и кажется говорил что то насчет как с этим бороться, если правильно помню, то емкость входную разделительную нужно ставить микрофарадную, невзирая так скать на то, что достаточно 100 пф...
    Момент этот как бы вполне очевидным представляется, не даем базе загулять в НЧ области.
  2. #82
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    А что за шумомер у Вас, можно ссылку или хоть вкратце нутро? Лежат в запасе два 3Д2С с давних времен, но есть разные мысли//
    Темы на vhfdx. Вот одна из схем - http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...msg406547/#new
    http://forum.vhfdx.ru/prodam/kit-nab...ma-do-5-7-ggc/
    Внутри медленный АЦП 16 разрядов, Атмега и усилитель перед линейным детектором.
    Проект старый, сейчас намного проще - SPANFI, или даже еще лучше проект измерителя КШ с SDR.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    На 50МГц? А смысл? Я понимаю на 23см, где галактический шум единицы градусов - там каждая десятая дециБелла шума на вес золота. А когда на 50МГц Галактика шумит в среднем на 15дБ, не думаю, что разницу между 1.5 и 2.2дБ Кшума на реальном эфире кто-то заметит.
    В "горячие" точки неба радиолюбители антенны направляют только для тестирования соотношения G/T антенны.
    Когда одна стрела КШ - 1.5 дб хватит.
    Когда четыре стрелы КШ меньше 1 дб
    А есть же, у кого и 6 стрел...
    Как пример - https://www.antennas-amplifiers.com/...bpf-relay-eme3
    PGA-103 хорошо знакомы, но Mini-Circuits последние лет десять начинают халявить, поэтому SPF от RFMD (еще можно купить), от Qorvo уже не супер.
    Hittite тоже применяю, еще есть доверие.
    Один из моих любимых чипов - FH-1G от WJ, от Qorvo похуже.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.09.2020 в 13:28.
  3. #83
    15дб на 50МГц - это не горячая точка. Это рекомендация ITU-R 372-11. Причем в тихой области. Не на Млечном Пути. Выше Гига, да и даже на 2м - да, горячая земля-холодное небо - один из основных способов определения шумовых характеристик системы.
    Хиттайтов больше нет... Аналоговые девицы их купили и убивают. Выгребаем их чипы (в основном программируемые усилители типа 627) по складам.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Не в этом дело. Конденсаторы здесь ни при чем. Да и базы в полевиках нет. Это свойство самой структуры. Ключевое слово - ловушки на глубоких уровнях в запрещенной зоне. Возникают из-за нарушения кристаллической решетки. Примеси, дислокации, краевые эффекты на границе кристалла - основные нарушения решетки. Полевик pHEMT расположен как раз в области дислокаций и краевых эффектов кристалла. Плюс гетероструктура для образования горячих носителей. Поэтому насыщен ловушками. Носители могут спонтанно залипать на них, а потом также спонтанно релаксировать. Образуя низкочастотный 1/f шум. Самые малошумящие здесь таки обычные биполяры, потом биполяры на гетероструктурах типа германий-кремний, у которых структура углублена достаточно далеко от поверхности и проблем, связанных с ней, а потом идут разные полевики. Еще раз - это ближняя зона - до сотен кГц. В дальней области на ГГц полевики практически вне конкуренции
    И для своего сверхмалошумящего генератора Уве Рихтер DC8RI в известной схеме Дрисколла не просто так взял усилитель на BGA616. Хотя мог применить гораздо более малошумные SPFки.
    Последний раз редактировалось ledum; 07.09.2020 в 14:32.
  4. Спасибо от EU1SW, Oleg 9
  5. #84
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Спасибо за ссылки, чуйник температуры в польском звучит замечательно, вспоминается первая работа, где пришлось прочитать на польском длинное техническое описание, огульно зерование и скок до коморки до сих вызывают теплую улыбку
    Вадим
  6. Спасибо от Jozef55
  1. УВЧ на BFG591
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
