Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
    Интересно чем сейчас изолируют между обмотками. Дело в том , что старые запасы закончились, в виде ленты пропитанной клеем. А если использовать бумажный клейкий малярный скотч? Резал и газеты)
    Андрей, г. Самара 73!
    Мой товарищ мотает трансы и применяет обычную целлофановую плёнку но не тонкую а потолще . Утверждает что отлично получается а я ему верю потому что он давно занимается этим .
  3. Спасибо от R4IMM
  4. #3
    NO53RA
    258
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Полиэтилен со временем продавливается проводом, а если еще греется то это время совсем не продолжительное.
  5. #4
    Пользовался. Работает! Ещё применяю плёнку для запекания продуктов в духовке. Её полно в супермаркетах.
  6. Спасибо от R4IMM
  7. #5
    Один слой бумаги. Чтоб не продавливалось при намотке. Любой бумаг - хоть газеты, лучше её пропитать маслом, чтоб влагу не собирала.
    Второй слой - фторопластовая сантехническая лента ( PFTE ), та, которой резьбу подматывают. Это для элеткической прочности.
    Дёшево и сердито.
    73! Игорь UT3iM
  8. Спасибо от R4IMM
  9. #6
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Я нарезал обычную бумагу А4 на ленточки и проваривал их в специально подготовленном для этого парафине. Отменно получается!
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    пропитать маслом
    Уточните, каким именно маслом? И не будет ли лента скользить по этому маслу...
  10. #7
    Каким маслом? Да любым машинным. Главное, чтоб бумага не была сухой и не впитывала влагу. С десяток капель масла, выждать денёк, масло впитается и распределится по бумаге. ВСЁ.
    73! Игорь UT3iM
  11. Спасибо от R4IMM
  12. #8
    UA6ASQ, чтобы не проминался, надо мотать секциями, а не в навал. Это я про ТОРы.
    А для межслойной изоляции лучше всего лакоткань с пропиткой в ваккуме или полиимидные плёнки ППМ.
  13. #9
    г.Таганрог
    4,280
    R6LCF
    Верно. Это обычная" калька" большой (+) работа при повышенной температуре . Работает на отлично!
    Владимир.73!
  14. Спасибо от R3RW, R4IMM
  15. #10
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Есть плёнка, а есть и бумага для выпекания. это разные штуки.
  16. Спасибо от R4IMM
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
