Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Бестрансформаторный 3х фазный БП для РА
    15,678
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Не совсем так. Шасси у приемника арз было изолировано от корпуса. А вот с антенной да, была гальваническая связь
    Не совсем так. Шасси было под напряжением, но изолировано от корпуса (ящика) резиновыми втулками. Гнезда заземления не было И на первой странице инструкции была надпись о запрете заземления. Ручки управления были пластиковые, доступ к шасси сзади закрывала картонная стенка. Тоже с надписью "Не заземлять".
    На антенном гнезде и антенне напряжение отсутствовало, поскольку стояли разделительные конденсаторы.
    В общем опасность была только для "шаловливых ручек".
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Еще две фазы можно использовать, а куда добавить третью не представляю.
    Наберите в любом поисковике: "Выпрямитель Ларионова".
    Было в инете.
    Андрей, г. Самара 73!
    R3THP, схема-то выпрямителя/умножителя может быть любая, но кроме плюса в отсутствии трансформатора и "просадки", есть и существенный минус: отсутствие ограничителя тока и при пуске, и при работе на нагрузку. Диоды в выпрямителе работают в импульсном режиме и ток в импульсе может на порядок превышать средний. Тут и диоды, да и конденсаторы чуть по мощнее нужны (и дороже).
    Посмотрите рисунок (Ri -- приведённое к высокой стороне внутреннее сопротивление источника напряжения):
ID:	282817   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  4. #14
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Безтрансформаторный 3х фазный БП возможно ли такое?
    Такой БП потребует вдвое большее количество электролитов, зато позволит сэкономить на номиналах емкостей. Плюс, нагрузочная способность, получится намного выше. Неудобство, заведение трёх фаз, плюс земля. Но благодаря наличию нулевого провода, можно ожидать что БП будет более безопасным. Если использовать амплитудное напряжение фаз именно относительно нулевого провода, напряжение на каждом из электролитов будет таким же, как и в однофазном выпрямителе. Если использовать амплитуду напряжения между фазами, потребуются или высоковольтные электролиты, или последовательное соединение даже в каждой ступени умножения. Последнее, мне кажется не слишком удобным. Ну и сложности со схемой нет никакой. Любой однофазный сетевой умножитель можно разделить на два набора конденсаторов. В центре одного земля, при необходимости, это точку можно даже заземлить, в центре другого фаза. Так к этой схеме добавятся ещё два набора конденсаторов, токи которого будут подпитывать основной набор с нулём в центре. И в этом центральном наборе ёмкость электролитов может быть существенно снижена, их подпитка происходит теперь с частотой 150 Гц вместо 50. И ёмкость в каждом из дополнительных наборов, можно сделать так же существенно более низкой. Ток подпитки от каждого из них теперь втрое ниже, чем в однофазном умножителе. Так что, на первый взгляд одни плюсы, кроме одного, необходимость трёхфазного ввода, подключение такого умножителя, ну и последующая эксплуатация. Полноценно эксплуатировать его можно будет только от трёх фазной сети, хотя, при желании, можно будет включить и в однофазную, просто запаралеллив все три фазы.
  5. Спасибо от R3THP
  6. #15
    Ни-Но область
    1,114
    Читая описания "защит" от пусковых токов, очень удивился отсутствию попыток ограничить их дросселем в питающей сети - сопротивление зависит от скорости нарастания тока и снижается по мере затухания апериодической составляющей
  7. #16
    Может я и не прав, но зачем городить БП без трансформатора при наличии 3-х фаз? Посмотрите проверенные промышленные 3-х фазные выпрямители, проще не придумать. Всего три цепочки диодов и одна ёмкость.
  8. #17
    Ни-Но область
    1,114
    Сейчас получить 3ф в частном секторе проблем нет.
    Как раз и хочется не городить
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Вот еще http://www.findpatent.ru/img_show/4542785.html правда только 1,5кВ (утроение)
    Последний раз редактировалось R3THP; 22.02.2018 в 23:15.
  9. #18
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Нормально, уже низкое сопротивление источника, в минусы записали. Так с чего же тогда в мощных трансформаторах и сетевые проводом в палец толщиной мотают, и повышающие немногим потоньше? И внутренне сопротивление однофазной сети, не такое уж и низкое. Что бы просадка не превышала 10%, желательно не превышать мощность порядка 2-2,5 кВт. Это при увосьмирении. При большем коэффициенте умножения, просадка будет ещё больше. Ну а ограничивать токи при запуске, необходимо в любом блоке питания.
    Так вес чуть ли не на порядок меньше получается. И киловаттный ламповый усилитель, по габаритам и весу, уже вполне может посоперничать с транзисторным. Ведь у последних, единственный плюс, почти мгновенная готовность к работе.
    Вот и будет УМ привязан к этой трёх фазной розетке. С однофазной сетью он так же сможет работать, но максимально возможная нагрузка снизится в разы. Конечно, если с трёх фазной взять по полной. Вы ведь так и не озвучили, на какую мощность будет умножитель.
  10. #19
    Ни-Но область
    1,114
    Хочется 1кВт без пыли и хвостов. Может чуть с запасом. Вероятно ГУ-43, а опыта нет. Только пионерский с ГУ - 32, 29, 50
  11. #20
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Было в инете.
    to R4IMM Андрей,какая то лажа...Фаза В и С соединены накоротко...
    73!
  1. Бестрансформаторный блок питания для УМ
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Ответов: 1076
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 17:36
  2. Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 21:27
  3. 3х фазный ток
    от UA6BVA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 12:35
  4. 2-х тактный УМ на гу-29 бестрансформаторный
    от add в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 20:19
  5. А безопасен ли бестрансформаторный БП ?
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 14:24
