Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Бестрансформаторный 3х фазный БП для РА
  1. #31
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Цитата Сообщение от R4IMM Посмотреть сообщение
    Было в инете.
    Вложение 282816
    И какое напряжение будет между + , - и нулевым проводом? Трехфазная сеть 380В является сетью с глухозаземленной нейтралью. Трансформатор ставят не только повысить напряжение, но и избавиться от заземленной нейтрали.
  2. #32
    Ни-Но область
    1,114
    Не более 220в
    В участке сети 220 тоже нейтраль заземлена.
    Зачем от неё избавляться? В люстре или торшере с лампочкой 220в нет гальванической развязки
  3. #33
    А гнезда заземления не было вообще.
    Может оно и так. Но это не значит что в бестрансформаторном блоке питания заземление может быть не обязательным...)))
  4. #34
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Не более 220в
    А ты померяй между выходом плюс (минус) умножителя и нейтралью (читай - заземлением), Только прими меры безопасности. А то получишь разряд половинного напряжения умножителя.
  5. #35
    15,662
    Не только не значит, но обязательно должно быть заземлено. Только что?
    Та часть, что гальванически соединена с сетью, изолируется от прочего, остальное - заземляется.
    Не более 220в
    Это не так. Все цепи выпрямителя имеют гальваническое соединение с землёй.
    Следовательно, напряжение относительно земли может достигать половины выходного напряжения умножителя.
  6. #36
    Ни-Но область
    1,114
    Все таки не дает покоя БП
    Строят импульсные, при этом на приеме работает слабенький традиционный тр-р (чтоб без помех), а на передачу "помогает" импульсник.
    Что если в бестрансформаторном 3-фазном БП, в режиме приема будут работать три дохленьких трансформатора 220/220, а на передачу их шунтировать реле?
    Это позволит "плавно" заряжать конденсаторы умножителя, повысит безопасность - мало кто полезет в РА в режиме передачи (кроме настройки конечно).
    Возможно продумать постоянно действующий "контроль" изоляции в режиме RX блокирующий шунтирование разделительных тр-ров при наличии повреждения.
  7. #37
    r3thp
    Эксплуатирую 3 усилителя без трансф.
    Достоинства: ограниченная мощность при аварийных ситуациях(маленький взрыв), но основной недостаток, катод в воздухе. Все защиты требуют отдельного питания через транс.
    С уважением. Владимир
  8. #38
    Ни-Но область
    1,114
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Достоинства: ограниченная мощность при аварийных ситуациях(маленький взрыв).
    Почему взрыв меньше чем в трансформаторном?
  9. #39
    To R3THP: Более полутора лет ветка никому не интересна, а я готов обсудить с Вами все тонкости такого БП, все, так сказать, "засады". Страшного в нем ничего нет: заземление корпуса (шасси) с "нулем звезды" - обязательно, "мягкое" включение - делается элементарно и описано много раз, внутри РА нет деталей с потенциалом +Uа относительно корпуса, а есть +1/2Uа и -1/2Uа. То, что катод "висит в воздухе" (как выразился ra3gn) - совсем не проблема, и это может подтвердить любой из тех, кто эксплуатирует безтрансформаторный анодный БП. Вам эта тема сейчас интересна? Готовы ли хотя бы обсудить какие-то цифры? По моим предварительным расчетам потребуется 60 электролитов 470,0х450В (можно и на 350-400В) и 30 диодов 10А10 для БП 3кВ 1А. Я готов приступить этой зимой к изготовлению макета, но одному как-то скучно трудиться, командой повеселее будет...
    Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
  10. #40
    Не понимаю, зачем отвязывать корпус (и среднюю точку выпрямителя) от нуля 3х-фазной (!!!) сети? На производстве корпуса станков с 3х-фазным движком намеренно соединяются с нулем и это называется защитным занулением. В случае равномерной нагрузки на фазы тока в нулевом проводе нет и нет падения напряжения на нем, т.е. это земля в чистом виде. Вот однофазные электроприемники занулять на силовой ноль запрещается, и это правильно.
    Кстати, если не нужна гальваническая развязка от сети, то можно обойтись АВТОтрансформатором, который дешевле и легче традиционного трансформатора
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Для двуполярных БП с нулем посредине привлекательно выглядит "стеблевая" топология УМ, когда по постоянному току лампы включаются не параллельно, а последовательно. ПО переменному - по-прежнему параллельно
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 05.11.2019 в 10:06.
  11. Спасибо от ua3adx
  1. Бестрансформаторный блок питания для УМ
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Ответов: 1076
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 17:36
  2. Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 21:27
  3. 3х фазный ток
    от UA6BVA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 12:35
  4. 2-х тактный УМ на гу-29 бестрансформаторный
    от add в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 20:19
  5. А безопасен ли бестрансформаторный БП ?
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 14:24
