Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Модернизация С1-73
  1. #21
    BC817 это и есть оптопара. Можно наверное и без TL431, но я обычно их парой ставлю.
  2. #22
    Тогда уж "PC817", поскольку BC817 - это ширпотребный транзистор.
  3. #23
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Тогда уж "PC817"
    Спасибо. Самое смешное, что прежде чем написать, заглянул в даташит.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Поэтому надо или импульсный стабилизатор
    Выбрал этот путь. То есть, вместо линейного стабилизатора осциллографа применил импульсный блок на TL494. Схему блока (она практически по даташиту), печатную плату и фото приложил. Пр испытании пришлось внести некоторые изменения.. Резистор R11 (обратная связь) первоначально был подключен к выходу блока. Из-за задержки в дросселе, стабилизация работала не правильно, поэтому резистор перенес к плюсу С5. Так, собственно в даташите, а на выход я его прилепил из-за удобства в разводке. На плате и на схеме уже изменение внес. Но пришлось вывод резистора тянуть к конденсатору. Резистор R3 греется прилично, поэтому пришлось SMD, который стоял на плате убрать и резистор смонтировать навесом с обратной стороны стенки на монтажных стойках на которых первоначально был припаян электролитический конденсатор. Один болт, который крепил верхнюю монтажную стойку этого электролита, теперь также служит для крепления транзистора КТ837(через слюдяную прокладку).
    В результате всех переделок удалось применить Ш-образный сердечник преобразователя, его проще мотать. Потребление осциллографа снизилось до 400 мА от выпрямителя 27 вольт. Теперь все холодное. Транзисторы вполне можно использовать без радиаторов.
    Вместо импульсного стабилизатора, на этой же микросхеме TL494, можно было бы собрать импульсный стабилизированный блок с непосредственны питанием от сети, удалив сетевой трансформатор, чего не стал делать, так как высоковольтных ключей под руками не оказалось, а заказывать и ждать не стал, может со временем, если возникнет желание.
    Забыл еще момент.. На плате блока у меня стоит довольно габаритный дроссель на Ш-образном сердечнике (L2) применил то, то валялось без дела. Но из-за этого, окно в задней стенке осциллографа надо распилить вправо на 5 мм.
    Ну это, конечно, если у кого-то возникнет необходимость пойти по этому пути...
ID:	344935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344937   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z TL494_2.7z (17.5 Кб, Просмотров: 227)
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.10.2020 в 17:21.
  5. Спасибо от UT1LW
  1. ВОЛНА-К - модернизация
    от ua6acu в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 21:12
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация Р155
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:17
  5. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
