Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 152
Тема: Выбор sdr ddc приемника для работы с трансивером
    Задался вопросом выбора приемника, чтобы работал с трансивером в одной упряжке, скажу сразу нужен хороший, свистки там всякие не рассматриваю, так вот в раздумьях, варианты :1.visair -вроде неплохой, но использует свою программу для работы, чутье не регулируется? Коннектится для синхрона с трансивером? 2. Afedri -вроде не плохо, но где параметры динамического диапазона? На сайте у автора не нашел, по разной информации в районе 70 дб? Ошибаюсь?3. Местный производитель, но 16 т.р за юсб флешку дорого, не? 4. Какие варианты еще есть, коннектить хочу к icom 7300,его динамики мне хватает, хотелось бы чего-то с такими же параметрами ~120 дб, ваши варианты?
    Airspy HF+
    Динамики хватит. Софт разный. Например с SDR Console будет синхронизация с трансивером.
    Сергей RW3PS
    Сергей, какой Airspy HF+ с его 12 битным АЦП
    ColibriNANO - 14 битный АЦП, как и у IC7300.
    Если берёте DDC - то смотрите битность - чем больше - тем лучше. Практически нигде нет преселекции, кроме Колибри(не нано), что потребует для ПРАВИЛЬНОГО нормального приёма, использовать самодельные ДПФ.
    Последний раз редактировалось DerBear; 24.02.2018 в 21:48.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Там написано "хватает"
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    А я думал, что 7300 это уже и есть СДР, а вы к нему панораму на приемнике вешаете как к какому-нибудь банальному чемодану...
    Так что же это получается, 7300 это обычный чемодан ???
    DerBear, мне бы приемник с панорамой, переходить не на что пока не собираюсь. Airspy подходит, но судя по роликам программка простенькая, без регулировки agc/t,
    Может быть SDR Play тогда попробовать? Там настроек очень много! + диапазон приёма по моему аж до 2ГГц.
    Родное ПО Studio 1 можно очень гибко настраивать + можно одновременно запускать много виртуальных приёмников в полосе 10МГц на одном аппаратном приёмнике. Я делал WSPR/JT65 репортер на 3 диапазона одновременно, но больше 12 виртуальных приёмников мой ЦП не потянул.
    Крайняя версия RSP1A сделана более-менее вменяемо по количеству и качеству преселекции.
    Это не обычный и наверное первый фирменный DDC чемодан, с АЦП, ПЛИС и процессором на борту.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    DerBear, АЦП и процессоры и раньше были, ПЛИС что-то кардинально изменила ?
    rolin, если в вашу коробочку поставить какую-нить мощную STM, которая кроме DSP ещё и панораму сможет вывести на экран - как раз получится нечто похожее на 7300. Аааа... виз-аир, тоже самое.
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Цитата Сообщение от Ic-7300 Посмотреть сообщение
    Airspy подходит
    Это не прямой оцифровки.
    Сергей sgk.
  1. Выбор промежуточной частоты КВ приемника
    от skaner в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 20:46
  2. Выбор фильтра ПЧ, для АМ приемника
    от Виктор355 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 11:12
  3. Выбор смесителя для SMD КВ приемника
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 19:00
  4. Выбор звуковой карты для работы с Spectralab
    от Djim65 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 20:45
  5. Выбор приемника
    от r2gbo в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 13:28
