Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 179
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #161
    WALET, наверно не правильно вас понял. думал что речь вели просто о стабилизаторах. просто вы много написали в том сообщении а главное откуда берутся помехи не написали. он вроде не чего не писал о шим стабилизации.
    что касается полевых транзисторов, то все их называют мосфетами. так как российских мосфетов в реале не видел, сейчас они только зарубежные. их очень большой ассортимент, на схеме у него старинный irfp064 с тяжёлым затвором... есть более современные и мощные.
  2. #162
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    826
    2
    RX1AG
    Я в деревню, на дачу переделал компьютерный, не "сыпит" совсем и совершенно бесплатно, как вариант https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-...999.454.mFYs05. У товарища работает три года, из недостатков - боится статики.
    Владимир!
    Сегодня чинил свой такой же блок питания, что по ссылке Али. Только мой блок на 13, 5 в 30 а. История повреждения простая:
    Рядом шел грозовой фронт. В это время трансивер был на приеме и от наведенной статики в блоке питания полетели м/с 794 и 358. Сначала заменил 494, но вых. напряжение было мало и "плавало". Затем, заменил 358 и все заработало на ОК.
    К Вам вопрос
    1. Как в 12 вольтовом блоке, что по ссылке, поднять вых напряжение до 13,8 вольт? Потенциометр позволит это сделать? Или нужны схемные изменения?
    2. Как можно защитить этот блок от статики? По сети 220 вольт внутри есть фильтр, но он не помогает в защите от статики.
    Пи.Си Не могу найти на Али блок питания 13,5 в ток 30 а. Все идут на 12 в ... Хотел заказать в запас...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 27.03.2020 в 13:04.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #163
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,961
    RV3MP
    Позволит. Резистор слева от клемм.
    RV3MP Миша
  4. #164
    Аватар для RX1AG
    826
    2
    RX1AG
    А до какого значения он повышает? В моем блоке, что по паспорту на 13,5 вольт, этот потенц поднимает до 15 в не более. Т.е. на 1,5 вольта
  5. #165
    Не понимаю я схему с тиристором для отжега предохранителя. Тот же тиристор можно поставить маленький и им управлять ключем на IRF4901 например. Сейчас уже доступны интеллектулальные ключи например серии BTS. Там вообще все интегрировано. Чего мудрить.
  6. #166
    Аватар для UT1LW
    3,206
    UT1LW
    RA1TEX, эта схемотехника из пршлого! Я тоже, более 30лет назад, сильно удивился, когда увидел такое в различных устройствах к ЭВМ. Впервые в болгарских. Видимо так было надежней защитить дорогущее оборудование.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #167
    Схема с тиристором - классика, проверенная временем. При правильном выборе тиристора (какой-нибудь BTA41) идеально надежная. И что приятно - фактически нулевые потери в неактивном состоянии.
  8. #168
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,961
    RV3MP
    У меня от 10.9В до 16В. В мои требования влезает.
    Если надо больше - надо лезть в схему и принуждать.
    RV3MP Миша
  9. #169
    rx3apf, при таком замыкании может выгорит не только предохранитель, в добавок транзистор быстрей отключит нагрузку чем тиристор замкнёт, можно так же транзистор закрывать через оптопару, стабилитрон на 14 вольт подключит к светодиоду оптопары через резистор и на минус, транзистор оптопары подключить к затвору и истоку чтоб закрывать мосфет, если напряжение будет больше 15 вольт. второй стабилитрон поставить на затвор и исток, чтоб не превысило 20 вольт, так же подключить резистор несколько килоом между стоком и затвором, чтоб открывать транзистор, между стоком и минусом подключить конденсатор 1000 мкф. схема очень простая, при превышении напряжения транзистор закроется быстрей чем тиристоры, напряжение на выходе превысит на пару вольт на 1 мкс если на вроде будет 25 вольт.
  10. #170
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
