Купите трехпроводный раз'ем на провод, провода от розетки подключить на крайние контакты, а со среднего контакта непосредственно с этого раз'ема выведите провод, который будете подключать к заземлению.
Никаких проводов дополнительно из блока выводить не надо, корпус уже подключен к среднему контакту раз'ема. Это контакт защитного заземления.
Вариант 2. Если трехпроводный шнур, то поставьте розетку с заземляющим контактом и заземление введите от розетки. Это защитное заземление и длина проводника погоду не делает.
Последний раз редактировалось Igor-UGG; 20.03.2020 в 16:56.
По кишкам этот БП как и у меня, только в начале не "QJE".
Что мешает просто покрутить резистор меряя напряжение?
Была проблема с этим БП, ремонтировал. В профильной теме есть на этом сайте инфа. Сдох маленький импульсный трансформатор. При этом выходное напряжение было мнОго более 13В. Защита по перенапряжению на выходе не помешает!
Покрутил, напряжение не меняет. Раз вы сталкивались с ремонтом, неужели не задавались вопросом как регулируется напряжение в малых пределах?
В импульсниках ни разу не сталкивался с перенапряжением, обычно просто пропадало напряжение. Значит проблема перенапряжения тоже может случится? Схемой защиты поделитесь
За давностью не помню какой резистор просто.
Схема
Вам уже написали про сетевой разъём. И даже если в доме обычная двухпроводка, у себя на рабочем столе лучше поставить евророзетки, с тремя контактами, и сделать локальное заземление для массового провода всей аппаратуры. У меня на столе пара компьютеров, трансивер, монитор, акустика, здесь же включается холодильник. И у каждого прибора собственные сетевые фильтра, какой то собственный потенциал на корпусе. При одновременном касании разных корпусов, могло заметно дёрнуть, особенно с учётом того, что трансивер всегда заземлён. Поставил евро розетки, соединил у них все массовые выводы, всё, даже при отсутствии земли потенциал всех корпусов одинаков. Но конечно лучше всё же применить какое то заземление...
- может кого то заинтересует..
- https://www.wolfgang-wippermann.de/snt.pdf
Спасибо от 4Y
