Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #111
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Проблем не было.
    Отключите антенну и продемонстрируйте на отсутствие "сверчков."
  2. #112
    Купите трехпроводный раз'ем на провод, провода от розетки подключить на крайние контакты, а со среднего контакта непосредственно с этого раз'ема выведите провод, который будете подключать к заземлению.
    Никаких проводов дополнительно из блока выводить не надо, корпус уже подключен к среднему контакту раз'ема. Это контакт защитного заземления.
    Вариант 2. Если трехпроводный шнур, то поставьте розетку с заземляющим контактом и заземление введите от розетки. Это защитное заземление и длина проводника погоду не делает.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 20.03.2020 в 16:56.
  3. #113
    Татарстан
    1,571
    2
    Перевернул винт, вот и клемма земля. Но фото видно.
    Но раз у вскрыл корпус хочу немного скинуть напряжение, оно слегка больше чем 13.8. На фото я красной стрелкой показал на подстроечный резистор, кто знает это им можно выставить напряжение поточнее?
  4. #114
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    По кишкам этот БП как и у меня, только в начале не "QJE".
    Что мешает просто покрутить резистор меряя напряжение?
    Была проблема с этим БП, ремонтировал. В профильной теме есть на этом сайте инфа. Сдох маленький импульсный трансформатор. При этом выходное напряжение было мнОго более 13В. Защита по перенапряжению на выходе не помешает!
  5. #115
    Татарстан
    1,571
    2
    Покрутил, напряжение не меняет. Раз вы сталкивались с ремонтом, неужели не задавались вопросом как регулируется напряжение в малых пределах?
    В импульсниках ни разу не сталкивался с перенапряжением, обычно просто пропадало напряжение. Значит проблема перенапряжения тоже может случится? Схемой защиты поделитесь
  6. #116
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    За давностью не помню какой резистор просто.
    Схема
  7. Спасибо от R4HDC, RN4R
  8. #117
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Клеммы земля нету,
    Вам уже написали про сетевой разъём. И даже если в доме обычная двухпроводка, у себя на рабочем столе лучше поставить евророзетки, с тремя контактами, и сделать локальное заземление для массового провода всей аппаратуры. У меня на столе пара компьютеров, трансивер, монитор, акустика, здесь же включается холодильник. И у каждого прибора собственные сетевые фильтра, какой то собственный потенциал на корпусе. При одновременном касании разных корпусов, могло заметно дёрнуть, особенно с учётом того, что трансивер всегда заземлён. Поставил евро розетки, соединил у них все массовые выводы, всё, даже при отсутствии земли потенциал всех корпусов одинаков. Но конечно лучше всё же применить какое то заземление...
  9. #118
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Защита на тиристоре ещё:
  10. #119
    Татарстан
    1,571
    2
    Разобрался уже, фото выше
    Схем то полно, просто интересно было какую конкретно вы применили
  11. #120
  12. Спасибо от 4Y
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
