Посоветуем. Для приема слабых сигналов включайте трансформаторный БП. А с китайским принимайте соседей.
UR5VFT а для чего тогда там ручка отстройки если нет помех?
Последний раз редактировалось UY3IG; 31.10.2020 в 09:45.
Eugene163,
Установите по входу и выходу фильтры, но обязательно с изоляцией по ВЧ земли(корпуса). На первом фото фильтр по сети 220В, где видно что есть дроссель по "земле". На других фото самодельный фильтр на 13.8 В и его характеристики. Фильтр изготовлен из ферритовых трубок.
Последний раз редактировалось RL1L; 31.10.2020 в 10:05.
Спасибо от Eugene163
Судя по увеличенной картинке на входе заводской фильтр FN 329-3/05:
И его даташит с номиналами деталей.
В списанной, относительно устаревшей цифровой телекоммуникационной технике типа спутникового, радиорелейного, телекоммуникационног о, энергетического оборудования таких фильтров навалом стоит, там можно разжиться, имея знакомых связистов, айтишников или энергетиков.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 31.10.2020 в 10:59.
Ищите старые мониторы,где сетевой фильтр собран вместе с разьемом 220. И чем он больше по размерам корпуса,тем лучше. Очень хорошие фильтры в старых беговых дорожках бывают, отличный корпус и выполнены шикарно. А так борьба с помехами начинается с качественного бп, не импульсных бп. А то многие думаю что импульсник от китай подвала,равен импульснику от сервера за сотни долляров. По доработкам этих импульсников, те что с регулятором отстройки, были в одном немецком журнале,благо там есть картинки и это сильно облегчает момент модернизации.
Последний раз редактировалось IG_58; 31.10.2020 в 11:38.
Страница не найдена , вот так должно быть:
https://m.aliexpress.ru/wholesale/AC...tml?osf=direct
Евгений, от блока питания выходят два шнурка - сетевой и выходной. Возьмите два больших ферритовых кольца и намотайте на них этими шнурками запорные дроссели по популярной двухсекционной схеме ориентировочно 2х7 витков (больше - лучше). Вместо колец можно повесить две гирлянды ферритовых защелок или же одну общую гирлянду сразу на оба шнурка. Никакие псевдо-"заземления" не помогут, только дроссельная развязка.
Спасибо от UA4NE
После приобретения на Али импульсного блока питания QJE PS30SWIII я проверил его нагрузочные характеристики, которые соответствовали заявленным. Также покрутил ручку NOISE понимая, что это корректировка частоты ШИМ контроллера, но не обнаружил ничего интересного в своей городской квартире-шеке.
Наступил дачный сезон и, взяв с собой в дачный домик трансивер и этот блок питания, стал наслаждаться чистейшим загородным эфиром с уровнем шумов 0-2 балла.
Но не тут-то было - урчащие несущие бродили очень заметно при приёме на антенну "луч" и слышны на IV. Хорошо, подумал я и приступил к сдвигу частоты генерации БП ручкой NOISE из полосы пропускания приёмника трансивера. Да, ручка действительно работает и сдвигает бурчалку в сторону, но она (помеха от БП) продолжает двигаться и через некоторое время опять набегает и уже другой своей гармоникой!
В чём же дело, почему этот волшебный регулятор не работал в городе? Да потому, что уровень эфирного шума там 5-9 баллов в зависимости от диапазона частот и этот шум скрывает срач ИБП с уровнем 2-3 балла и ручка NOISE там только для красоты.
В моих гаражных 30-летних запасниках давно без дела хранился сетевой симметричный фильтр от радиопомех на 220В и ток 20А в алюминиевом корпусе и мощными выводами-контактами...
Установил этот фильтр снаружи на выходных зажимах 13,8В ИБП PS30SWIII и растрогался от очередного радиолюбительского счастья, теперь уже на даче - помех от БП нет и в помине!
На прилагаемом фото вариант такого фильтра на 10А взятого из интернета:
