Что ибп излучает грязи больше чем 50-герцовый всем известно. Но это не настолько фатально, иначе бы инженера не лепили в некоторые модели трансиверов ибп прям внутрь. И второе: то всё, что находится у окружающих соседей перечислять долго), выдаёт грязи столько, что помехи от собственного бп тяжело обнаружить. Замечено не раз, что радиолюбитель в глухой деревушке с ибп, на свой трансивер слышит гораздо лучше, чем радиолюбитель на простом 50-герцовом бп в городе. И даже с одинаковыми антеннами, Inv. V к примеру.
Добавлено через 12 минут(ы):
Может потенциал достигать до половины потенциала сети. Поэтому заземление большей части нормальных ибп обязательно, так как это одно из условий нормальной работы сетевого фильтра помех.
На системных блоках компьютеров на корпусе тоже присутствует половина напряжения сети, это тоже надо учитывать. Поэтому многие и жгут свои трансиверы при подключении различных интерфейсов для цифровых мод или при стыковке компьютера и трансивера для управления.
