Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
    Цитата Сообщение от VladiGeo Посмотреть сообщение
    Есть у меня старый добрый трансформаторный блок питания DAIWA PS-30 XMII - металлический, тяяяяяяжелый - более 10 кГ. Так вот надоело мне его таскать с дачи-на дачу.
    Возьмете ещё один трансформаторный блок питания,поставьте его у себя на даче и будет вам полное счастье...а насчет помех от дешевых китайских импульсных блоков питания так они есть и будут всегда..
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #12
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Есть помехи, есть! Причем - по эфиру. Вытащил антенну - тишина. Вставил - палки на НЧ.
    uy3ig
  4. #13
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Брал кирпич - помеха есть. На FT-847 уровень помех при подключении к кирпичу относительно БП ASTRON SS-25M выше на 2 балла по S-метру. Внутрь пока не лазил.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  5. #14
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    Больше волнуйтесь про старый добрый, если на выходе у него появится около 20В, то никакие защиты в трансивере не спасут.
    Плавали знаем. Прислушайтесь к RN3GP и его ссылке на али. Подтверждаю, что помех от такого БП нет.
    Сначала БП должен поработать на нагрузку. А потом подключать трансивер.
  6. #15
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Где вы такие ИБП берётё? У меня их четыре и ни один не "шумит". Примитивные, без индикаторов, правда, "свободных мест" на плате нет. Все фильтры и по входу, и по выходу. Ну, не шумят, как только я их не пытал. Не ежедневно, но регулярно "отдают" по 20 ампер... Включил антенну-не шумит, выключил-разницы никакой...
  7. Спасибо от R6CW_Alex, W5ZZ
  8. #16
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Дорогие знатоки, подскажите, пожалуйста,
    Брал здесь в декабре 2017: https://ru.aliexpress.com/item/QJE-P...574803147.html
    Шума на диапазонах от ДВ/СВ до 430 МГц не замечено. Монтаж внутри и внешний вид вполне приличные. Меня тоже напрягают "недоделанные" корпуса.
    Есть про запас и MW - работает давно и исправно.
    Алексей, R1OOL
  9. #17
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Сейчас можно найти серверные БП, почти даром. Токи до 60А, производители DELL и т.д фирма - одним словом. Единственное напряжение 12в, но думаю тоже все решаемо. Кто нибудь использует такие?
  10. #18
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    НУ,НУ!
    Есть добрая народная пословица: Дешёвый сыр только в мышеловке.
    И никто эту истину в нашей жизни ещё не переплюнул.
    ИБП за 1200р.,конечно "шумит", а точнее бессовестно гадит.
    А вот ИБП за 12000р. - то, что надо, но разницу улавливаете?
    Комплектующие разные, в первую очередь ферриты.
    И не надо в качестве примера от радиоприёмника антенну отключать.
    Это не тот пример, а голимый идиотизм.
    А вообще-то весь этот шабаш кирпичный и идёт от торговцев КИРПИЧАМИ.
    Моё мнение!
    Валерий UA6BA
  11. Спасибо от Tolya
  12. #19
    4,397
    полностью согласен! только шумит у него вентилятор, который встроен в корпус. и все.
    начитавшись ужосов (лет 5 назад) про шумность и палки от кетайских импульсных источников питания и от светодиодных ламп, проверил все по колхозному. SDR приемником. намотал несколько витков проволоки на провод, который идет в 220 и воткнул в антенну SDR. смотрел от 1 до 500 МГц-нету ни шумов, ни палок. затем сделал то же самое по 12 вольтам. нету шумов. потом на лампочку светодиодную накрутил. нет ничего. повезло наверно...
  13. #20
    2,477
    RL1L
    Модест Петрович,
    Если несколько витков, то Вы просто закоротили вход приемника и он перестал принимать сигналы, а надо было взять ферритовую защелка намотать на нее 20 витков и нагрузить 50 Омным резистором и вот тогда подключать к приемника, а ферритовую защелку одевайте на нужные провода. Как-то так.
  14. Спасибо от W5ZZ
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
