Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #201
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    будет происходить подмагничивание сердечника
    Разве потоки не вычитаются?
  2. #202
    15,679
    Тут вы чего то не так написали. Видимо описались.
    Какое же подмагничивание, если катушки намотаны на одном сердечнике.
    Поток от плюсовой катушки, компенсируется потоком от минусовой.
    Ну разве что найдётся такой оригинал, что поменяет в одной катушке конец с началом.
  3. #203
    2,477
    RL1L
    При использовании дросселей с компенсацией токов надо обеспечить, чтобы сумма всех токов, протекающих через дроссель (складываемых векторно), была равна нулю. Другими словами, ток, втекающий в нагрузку через дроссель, должен быть равен току, возвращающемуся из нагрузки через дроссель. Если небольшая часть расчётного тока идёт другим путём, например, через заземление, компенсация дросселя нарушается, и сердечник будет, по меньшей мере, частично насыщен. Это приводит к потерям в индуктивности.
  4. #204
  5. Спасибо от Sherhan, UT4UCM
  6. #205
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    частично насыщен
    Учинить такой перекос - постараться надо.
    Алексей, R1OOL
  7. #206
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    для случая питания трансивера и простой "кирпич" это немного разное.
    есть вопрос к обладателям блоков питания из Китая
    так как схемы на данный прибор нет появились вопросы относительно правильного его подключения
    на фото у автора сообщения
    UN7CDN хорошо видны обозначения клемника
    земляная клемма это жолто-зеленый провод
    N коричневый провод сети
    L провод синий (провод сети фаза)
    с сетью вроде ясно,а может я ошибаюсь тогда поправте
    с клеммами + и - не очень понятно, потому практики подскажите
    итак вопрос:
    можно ли минусовый провод соеденить с земляной шиной устройства? (
    земляная клемма это жолто-зеленый провод)
    то-есть стандартное использование минус это корпус и земля,
    a плюс для питания трансивера или усилителя мощности
    спасибо
    название блока HJS-480-0-24
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2021 в 21:28.
  8. #207
    В любом импортном трансивере есть разъём, куда подаётся питание, т.е. + и - .
    Соответственно туда подавать и выход с блока питания.
    Клемма трансиверов "корпус" или "земля" предназначена для соединения со штатным заземлением.
    "Минус" блока питания туда подавать не желательно, т.к в трансивере могут быть установлены фильтры по питанию, обходящие заземляющую клемму аппарата.
  9. #208
    Самый простой метод проверки наличия напряжения на корпусе: тестером одним щупом на корпус БП,другим на батарею,трубу и т.п. Если есть переменка,то плоховато,но не смертельно. Сделать контур заземления и подключиться к нему и блоком питания и пр.,но включать только через УЗО! Без УЗО можно нарваться на обрыв ноля и тогда выход аппаратуры из строя обеспечен, можно также попасть на переброшенные фазы в счётчиках в многоквартирном доме ,а это очень опасно для всего,в первую очередь для здоровья.
  10. #209
    Тестер, всётаки прибор высокоомный. Лучше измерять ток ( лампочкой 220в).
  11. #210
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Есть два ИмпБП "оттуда". По печатному монтажу в одном общая шина для "0" и "-", в другом нет. У фирмового ИмпБП от Yaesu разделённая шина для"0" и "-", по схеме для этого БП нет общей точки.
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
