Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 272
Тема: О китайском блоке питания для трансивера
  1. #21
    Цитата Сообщение от ua6ba Посмотреть сообщение
    Есть добрая народная пословица: Дешёвый сыр только в мышеловке.
    И никто эту истину в нашей жизни ещё не переплюнул.
    ИБП за 1200р.,конечно "шумит", а точнее бессовестно гадит.
    А вот ИБП за 12000р. - то, что надо, но разницу улавливаете?
    Полностью с вами согласен...но удивляет другое,покупая дорогой трансивер
    стоимостью в 50 - 100000 руб,люди потом почему то начинают сразу экономить на блоке питания и начинают что то мудрить,переделать,п риспособить или купить как можно дешевле и непонятно что...
  2. #22
    Перекупщики и спекулянты тоже любят так говорить, оправдывая высокую цену продаваемого. А как откроешь и смотреть то внутри не на что. Не всегда конечно, но и такое бывает. Исходя из этого верю только своим глазам и схемотехнике БП, а также качеству и наличия всех компонентов внутри этого БП. А болтунов и обманщиков продавцов как раз больше продающих дорогое оборудование. На недорогом не больно то наваришся.
    Ремонтировал и CISCOвские БП и цифровых АТС и другого спецоборудования не ширпотребовского. Там тоже не всё чудесно и идеально, проблемы тоже всякие появляются.
    А то что дорогие БП хоть трансформаторные, хоть импульсные надёжные и качественные тоже не всегда правда и тем по этой проблеме не мало выложено на разных форумах. И сколько выходных каскадов попаленых из-за дорогих БП тоже немало было. Основная проблема наверное в самом человеке, и в результате его непонятных действий всё это происходит, и какой у него трансивер дорогой или не дорогой и тоже самое с БП, особой роли не играет. А грязи в эфире от различных устройств в доме больше во много раз, чем от собственного БП. И многие поменяв ИБП на простой и даже перейдя на АКБ, уменьшение уровня шумов в и грязи в эфире не замечали. (по разговорам в эфире).
    p.s. В пословице вообще то упоминается про бесплатный сыр...
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 02.03.2018 в 10:18.
  3. #23
    4,397
    RL1L
    каким образом я закоротил вход приемника проволокой, которая воткнута в ЦЖ разъема???
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 02.03.2018 в 10:06.
  4. #24
    2,460
    RL1L
    Модест Петрович,
    Ну, тоже не лучшее подключение. Получилось подключение через емкость, а если бы Вы подключились через трансформатор тока, то как раз и увидели помехи от БП.
  5. #25
    Поменяв ИБП S-350-13.5 на трансформаторный сразу почувствовал большую разницу,хотя этот блок выбрал из более 50 штук,благо такая возможность была,как самый более менее не шумящий,а так все шумели..да ещё и как..
  6. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    А вообще-то весь этот шабаш кирпичный и идёт от торговцев КИРПИЧАМИ.
    Весь этот шабаш идет от не знания, не понимания и отсутствия желания понимать.
    "Вот, трансформаторный БП - супер! Особенно, если 220 дает электростанция на угле... Звук мягкий и бархатистый, никаких помех."
    Очнитесь! ХХI век на дворе!
    Отчетливо помню, с чего взялось предвзятое мнение к импульсникам.
    Дедушки, всю жизнь мотавшие "многотонные" трансы проволокой в палец толщины, просто отказывались принимать то, что прогресс не стоит на месте.
    "40шт Д2хх в мостик - это сила. Килограммы меди! А в вашей "новомодной хреновине" - всё хлипкое и на микросхемах которых не понимаю".
    От этого, всё непонятное объявлено "шайтан машиной", срамной дрянью, греховными поделками еретиков из Китая.
    Из темы в тему, из форума в форум: "Импульсники шумят - не берите".
    Не переубедить динозавров... Бесполезно.
    Есть в импульсниках тонкости и трудности (а где их нет?). Но всё доступно, решаемо и возможно.
    Выбор по цене (чем дороже - тем лучше) - вообще бред.
    Можно купить одну вещь, одного производителя, одной схемотехники и деталей, за "1тыр" и за "10 тыр".
    "Естественно", за "10 тыр" будет круче, лучше, надежней, мало шумящей...
    Был в ремонте БП 48В 30А (медицинская техника). Цена 1500€ только под заказ и ждать год.
    Разобрал, посмотрел, сравнил... Этот же БП, только в "гражданском исполнении", с той же схемой и деталями.. 9тыр.
    Почувствуйте разницу... и почувствуйте, как надо пудрить мозг покупателю, что бы впарить в 10 раз дороже.
    Однозначно, за импульсниками будущее. Качество монтажа китайской техники выросло в разы и продолжает расти.
    А бубнящие о том, как всё это плохо... Пусть бубнят....
  7. #27
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от VladiGeo Посмотреть сообщение
    подозрительная ручка - NOISE OFFSET, по-русски выражаясь "отстройки помехи".
    Скорее всего это изменение частоты ШИМа импульсника.
    Обычно она в районе 30 кГц.
    Естественно если блок "пылит" то помехи возникают на кратных частотах.
    Немного изменив частоту ШИМ вы "уводите" помеху с пораженной частоты.
    Впрочем тоже можно сделать малость изменив выходное напряжение.
    Так что то такой ручки может быть польза.
  8. #28
    Полностью согласен. Часто вижу рассуждения о подключении только линейного БП или даже аккумулятора для вылавливания ДХ-ов в аппарате , в котором внутри стоит сразу несколько преобразователей DC/DC (читай импульсники) и куча процессоров со своими кварцами и частотами. Когда им показываешь спектрограмму или осциллограмму включенного нормального импульсника - все равно не верят )))
  9. #29
    Так же как и помехи от этих блоков питания...если в моей деревне S метр раньше стоял на нуле то сейчас на 80 шум стоит на 9 баллов,на двадцатке около 7 баллов..в том году всё лето занимались ремонтом эл линии и днем отключали свет..так наслаждался приёмом при питании трансивера от аккумулятора..а в пять часов вечера как включали свет..всё труба...туши свет..вот вам и настоящее..а вы говорите про будущее...
  10. Спасибо от R6CW_Alex
  11. #30
    4,397
    RL1L
    я знаю методику измерений шума ИП. выше я написал "по колхозному".
    вот с этим ИП разницы не услышал.
    так что меня устраивают и мои кетайские ИП.
  1. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 21:44
  2. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  3. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
