Mean Well-хорошие БП, у меня их два, помех нет никаких, все различие в вентиляторе, в одном он чуть шумнее.
Спасибо от Георгиевич
При выезде на дачу для питания трансивера применяю Mean Well S-350-12.
Выходное напряжение 13.8 вольта.Терморезистор перенёс к диодам D13,D14. За всё время эксплуатации (12 лет) кулер включался пару раз.
На LW на НЧ диапазонах слышна работа ШИМ блока. Уровень небольшой.Вечером на антенну Inv. V помехи от ШИМ еле различимы.
Схема.
В свободное время дополню фильтрами . Инфо от XQ2FOD.
Последний раз редактировалось EW3KO; 02.03.2018 в 17:27.
Спасибо от R6CW_Alex
Довольно таки хороший БП на первый взгляд.
Много защит и фильтрация на высоте. Схема взята отсуда, где он собственно и применяется. Может у вас это уже есть.
Для переделки на 14 В нужно конечно же повозиться. Вторичку перемотать на трансе, меньше витков и толще провод и все защиты перенастроить. Или второй вариант- есть на али dc/dc инверторы с красивым дисплеем и регулятором напряжения и тока. Правда надо искать они там разные бывают. И при подаче на вход этого инвертора 60в и ток10А на выходе при 14 в снимается ампер 30 точно. Т.е. в потребляемые 600 Вт вкладывается без проблем. Я правда не выписывал, но где то здесь на этом форуме уже эта тема обсуждалась теми, кто преобретал их. Это конечно же дополнительные расходы, так что выбор за вами.
Спасибо от RN4R
Да именно там и применяется, есть еще и другие на 4-5 амперов при тех же 60 вольтах.
Перематывать вторичку о чем я догадывался еще куда ни шло но вот с перенастройкой защиты... в общем хлопотно все это.
Питателей хватает и так, тот же Минвел есть, который прекрасно работает и не дает никаких помех. Да и встроенный в трансивер тоже кстати импульсник не доставлял пока хлопот.
Fr EW3KO
Применяю Mean Well S-350-12 ?
Выходное напряжение 13.8 вольта ?
Это как?
Без антенны, по приёму есть помехи?
Последний раз редактировалось FELIX 69; 02.03.2018 в 20:25.
Если к БП приладить хороший фильтр, то уровень помех значительно уменьшится. На фото вид самодельного фильтра и его характеристики. Большинство деталей было выпаяно из компьютерного блока питания, т.е. мотать самому ничего не пришлось. На фото видна перемычка, так вот в жизни пришлось ее заменить на дроссель, так как оказалось, что при трехпроводной электропроводке и применении удлинителя с земляным контактом (так называемые евро розетки) помехи добирались до трансивера по земляному проводу. Для сравнения еще фото фирменного фильтра и его характеристики (нижние фото и нижние графики).
Спасибо от ats52
Уровень помехи с блока питания очень большой,так что трансивер начинает её принимать при отключенной антенне..сейчас провел ещё одну лабораторную работу..взял блок S-350 подключил его без нагрузки к выходным клемам ничего не подключено пытался трансивером TS-2000 найти помеху,безрезультатн о..но стоило прикоснуться щупом от тестера к выводу + так сразу помеха обнаружилась в диапазоне 1.9 и 3.5 Мгц.. так что помеха идёт по проводам питания и чем длиннее они от блока питания до трансивера..так помеху и слышно сильнее..так что думаю что фильтр,что описан выше постом ,будет не лишним...да ещё открыл блок питания,может что то не запаяно .нет всё на месте,как положено..
Спасибо от FELIX 69
для фильтрации по 13.8 В можно применить ниже описанный фильтр. Фильтр сделан из ферритовых трубок от кабелей мониторов, т.е. применены по своему прямому назначению.
