Выше было выложено фото внутренностей майнвел 350,
у меня другое расположение ключевых транзисторов.
Расположены по бокам, а не в торце корпуса.
Разные производители видимо.
Я так понял, это плавная регулировка?
Падает ли напряжение при передаче?
Выведена ли регулировка напряжения на переднюю панель ИБП?
Последний раз редактировалось FELIX 69; 02.03.2018 в 21:30.
Большое спасибо! Не хотелось бы налететь на ремонтированный блок, который опять может выидти из строя.
года 4 проработал ИБП S-350-13.5. без проблем. шумов/помех не слышал. сейчас пару лет работает трансформаторный БП. разницу не заметил. кроме того, что при длительной работе на CQ последний прилично греется. основные помехи от уличного освещения
Добавлено через 42 минут(ы):
S-350 засунул в подходящий корпус, поставил цифровой индикатор тока и напряжения. но корпус тесноват, нужно искать побольше. заодно и дополнить фильтром по постоянке.
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 02.03.2018 в 22:50.
Вот сейчас на TS-2000 с питанием от S-350-13.5 на диапазоне 1.8 мгц у меня просто нет приёма,а на FT-857 c трансформаторным блоком питания,приём есть,меняю блоки питания и меняется приём..так что тут не всё так однозначно,у у всех разные условия приёма,расположение, да и антенны разные...я описываю свой случай и прошу меня сильно не пинать,что есть ..то есть..
Спасибо от rt6dz
Есть ли БП не требующий доработок?
Есть. PS-1225U. Sirus
Спасибо от Tolya
