Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: мшу из Китая
    Yelets
    547
    R2GKH
    Цитата Сообщение от Radio_Ham Посмотреть сообщение
    DL8RCB, укв
    свч, У меня нет приборов для таких измерения показателей. Нет не знаю
    По другому звучит так: если у вас "штырь на 2м", то МШУ- мертвому припарки, особливо в городе.
    Смысл применения начинается при длине траверсы 1,5 Wl или хотя бы 6 эл. Антенны.
    Но постороив такую антенну, вы уже услышите много тех, кого до этого не слышали.
    Краснодарский край
    10,441
    А куда направление будет, чтобы антенна на 0,5 дб шумела?
    Орел
    307
    R3EZ
    Брал у другого продавца с целью попробовать использовать только на 144 МГц. Вот снятые характеристики.
Название:	LNA SPF5189Z.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно услышать, что получилось на 2х метрах?
    Брал у
    этот?
    http://www.qorvo.com/products/p/SPF5189Z
  6. #15
    Когда-то экспериментировал с разными приёмными усилителями. Пришёл к выводу, что в условиях Самары нет разницы, стоит ли по входу кт372, кт391 и подобные, или GaAs (АП602 и еще какой-то). Диапазон 144-146, правда антенна была с круговой диаграммой X510M. HEMT у меня не было.
    нет подписи
  7. #16
    Краснодарский край
    10,441
    High Linearity: OIP3 = 39.5dBm at 1960MHz
    Если правильно понял, то это уровень по выходу, на более низких частотах наверное не хуже.
    При Кш=0,5 дб получается, что ДД по ИМД3 в полосе 3 кГц у него около 113 дб, не ошибаюсь?
  8. #17
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Какую антенну вы используете ?
    Алексей, R1OOL
  9. #18
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Есть и в более адекватном для замены микросхемы корпусе
    А сами микросхемы чуть ли не на порядок дешевле, а печатная плата нехитрая https://ru.aliexpress.com/af/SPF5189...ewCP=y&catId=0
    нет подписи
  10. #19
    Орел
    307
    R3EZ
    Сообщение от R3EZ
    Брал у
    этот?
    Пока слушать не пробовал, тем более в городских условиях. Хочу сделать к нему БПФ YU1LM с целью ослабить возможные помехи от вещательных УКВ теле и радиостанций. МШУ планируется использовать на выездных соревнованиях типа "Полевой день" и.т.п совместно с УМ на ГИ-7Б. Пока обходились без него, так как используемый трансвертер на базе UR3LMZ уже имеет усилитель на входе. Получается что он внизу, а вот хотелось бы попробовать, как и положено, прямо на антенне.
    Испытания БПФ на макете из обычных конденсаторов показали сильную зависимость его характеристик от их положения на плате. Поэтому жду когда придут SMD конденсаторы.
    Параметры фильтра на макете прикладываю.
Название:	BPF 144 YU1LM макет.jpg
    Вот этот
    https://ru.aliexpress.com/item/1PC-L...822142818.html
  11. #20
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо за ответ, я имел ввиду сравнение МШУ.... включен-выключен на входе "трансвертера" естественно при подключении 50 омной нагрузки
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  3. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  4. Пошлина на товары из Китая
    от romanetz в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 21:41
  5. Цифровая шкала из Китая
    от UR3ER в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:02
