Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: мшу из Китая
  1. #21
    Если я правильно понял, то BPF (а БПФ в отечественной терминологии - быстрое преобразование Фурье).
    нет подписи
  2. #22
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    А сами микросхемы чуть ли не на порядок дешевле, а печатная плата нехитрая https://ru.aliexpress.com/af/SPF5189...ewCP=y&catId=0
    для УКВистов есть тема достаточно разжёванная - http://forum.vhfdx.ru/mshu/mshu-na-spf5189z/
  3. Спасибо от Alex Goncharov
  4. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    Пока слушать не пробовал,
    спасибо за ответ, я имел ввиду сравнение МШУ.... включен-выключен на входе "трансвертера" естественно при подключении 50 омной нагрузки
    планируется использовать
    проявите осторожность (мне уже пришлось менять транзистор в аналогичном изделии), сейчас использую на входе 2 встречно=паралельных диода + 3 дб "китайский атт
    Параметры фильтра на макете прикладываю
    к сожалению у меня нет такого "измерителя" а вот саму конструкцию фильтра хотелось бы глянуть
    пс
    и чтобы не мусорить в теме могу показать ссылку, где тема фильтров будет актуальна
  5. #24
    с целью ослабить возможные помехи от вещательных УКВ теле и радиостанций
    Здесь надо искать компромисс. Отсекать такие помехи желательно до усилителя, но фильтр вносит потери в полосе прозрачности. Так, например, перестроенный 2-х звенный спиральный фильтр от р/ст "Пальма" имеет потери около 3 дБ (половина мощности сигнала) и даёт улучшение не всегда.
    нет подписи
  6. #25
    Краснодарский край
    10,441
    Если это потери именно в фильтре, то они, кроме ослабления сигнала, ещё и свой шум добавляют, ровно на 3 дб шумят. А это похуже даже ослабления сигнала. Нет большого смысла ставить МШУ с 0,5 дб после такого фильтра
  7. #26
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ещё и свой шум добавляют, ровно на 3 дб.
    Может соотношение сигнал - шум уменьшится на 3дБ за счёт ослабления сигнала, а не шум добавится.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Alex Goncharov
  9. #27
    Я бы всё-таки иначе выразился, но соотношение С/Ш, безусловно, ухудшит, что плохо для DX-инга.
    P.S. Предыдущий пост опередил.
    нет подписи
  10. #28
    Краснодарский край
    10,441
    Это общеизвестное заблуждение.
    При включении на входе усилителя пассивного четырехполюсника с потерями
    α[dB] (аттенюатор, кабель снижения, поляризатор малошумящего конвертера и т.п.), эквива-
    лентный коэффициент шума, приведенный ко входу пассивного четырехполюсника будет
    равен сумме потерь пассивного четырехполюсника и коэффициента шума усилителя, выра-
    женному в децибелах, т.е.:
    Fэкв[dB] =α[dB] + F[dB] .
    Кш системы "полосовой фильтр - МШУ" в указанных условиях станет равным 3,5 дб
  11. #29
    Кш системы "полосовой фильтр - МШУ" станет равным 3,5 дб
    А в чём заблуждение? Цифра не оспаривается.
    нет подписи
  12. #30
    Краснодарский край
    10,441
    Считаете, что нет заблуждения, не буду спорить, считайте. Цифру не оспариваете, тогда согласны, что потерян смысл покупки и установки МШУ с Кш=0,5 дб, если перед ним поставлен фильтр к потерями 3 дб. Чувствительность "убита" навечно
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  3. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  4. Пошлина на товары из Китая
    от romanetz в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 21:41
  5. Цифровая шкала из Китая
    от UR3ER в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:02
