ПРОГИ находятся
FTP://ftp.radio.ru/pub/2006/03/swr.zip
это первые две
Вторая сейчас и не помню что-то в данных типа
hti.bfh.ch
Предлагаю обменяться мнениями по возникающим вопросам
ПРОГИ находятся
это первые две
hti.bfh.ch
При помощи программы SWR можно увеличить мощность любого передатчика чуть ли не вдвое
Достаточно заменить кабель соединяющий антенну
с РПДУ на кабель с большим волновым сопротивлением
ПРИМЕР прилагается
причем те у кого не видно последней строчки там где мощность как надо полагать относящаяся к нагрузке Не пугайтесь она талантливо скрыта автором проги за SYStreeм
Там же есть строка Полные потери относящаяся как можно интуитивно догадаться к графе ЛИНИЯ
Почему автор назвал эти потери "полными" это наверное такой способ заманить наивных простаков вроде меня чтобы
потом умоляли автора на коленях пояснить "Ну почему -же.
почему,?и чем эти потери отличаются от скажем "худых"
Судя по цифрам которые чудесным образом появляются
в этом а также других окошечках несразу а только после
чудесного заклинания и однократного ударения мизинцем левой руки по заветной KEY TAB
"полные потери" -судя по цифрам -диссипативные потери
т е потери рассеяния на проводниках линии и превращающиеся в конечном итоге в тепло
В потери отражения именуемые Return less в буржуазном мире автор судя по работе проги не верит по материалистическим убеждениям поскольку при любом КСВ
в линии они отсутствуют
Может быть они замаскированы в процентах под названием
КПД ну чтож проверим
Программа поражает своей простотой и универсальностью
Наглядно представляя все процессы которые в длинных линиях происходить могут а также не могут
В обшем автор предлагает "поиграться" нам как малым деткам с этим СТОЛПОМ иллюстрации переходных процессов
Давайте господа тем паче что в анонсе на ее выход как раз и стоит задача всех неразумных на этом форуме наставить на путь истинный
Классический пример КСВ=4
коэффициент отражения Г=(4-1)/(4+1)=0,6
потери отражения Г в квадрате =0,36 или 36%
по проге SWR "мощность отдаваемая в линию"=21,5Вт
т е учитывая что может в этих условиях(см пример)
передаться 50 Вт --43%
43%+36%=79% куда делись остальные 21% -ушли в пар,
Хотя нет посчитать в этих условиях (когда мощность передатчика всегда 100 ватт -это наверное ICOM)
я не в состоянии -это может только эта прога
А мы то как юноши надежды питали на корифея согласования ......обидно ей бо до слез
NE-SORRY
В программе SWR неправильно моделируется источник.
Чтобы ей пользоваться, надо делать так:
Установившийся режим в линии не зависит от выходного сопротивления источника. Надо на него (сопротивление) "забить".
Если наш передатчик с тюнером, то смело ставим выходное сопротивление источника равное нулю и задаем мощность. Она же будет и "отдаваемая в линию". Потери в тюнере, етественно, не учитываются. (Или надо их учесть вручную, при выставлении мощности.)
Если передатчик без тюнера, то вычисляем отдаваемую им мощность на входное сопротивление линии и снова пересчитываем.
Не знаю может быть это право автора тогда надо было объяснить что она демонстрирует работу согласующего устройства а не процессов в фидере а то получается что отраженная волна есть но мощность ее не теряется а чудесным образом :
" волна отраженная от СУ ,равна по амплитуде и противоположна по фазе той,что вернулась к передатчику, отразившись от антенны. На выходном разъеме передатчика эти волны взаимно скомпенсировались и сопротивление его нагрузки теперь равно 50 Ом"-конец цитаты ЖР№3,2006 с68
Эта фраза объясняет на Ваш взгляд как работает СУ ?
Может правильнее было бы сказать что отраженная волна в отрезке кабеля от выходного разъема передатчика до входа правильно настроенного СУ отсутствует поскольку и образовываться ей там причины не было тк Rвх СУ=50 ом
А отраженная от ненастроенной антенны волна проходит путь до СУ и возврашается в антенну с запаздыванием и даже с возможностью дать эхо если фидер длинный и добротный
Но почему тогда это чудное СУ ( я имею ввиду то что в проге) на одной длинне волны согласует передатчик а на другой нет см примеры 5 и 6
Я эту чушь и комментировать не буду.
NE-SORRY
Rвх СУ=50 ом
Конечно, а выходное сопряжено с входным фидера - на то оно и СУ.
Слишком смело фантазируете... СУ "работает" на входное сопротивление фидера. Фидер "заряжен" стоячими волнами и энергия по нему передается от источника к нагрузке. Ничто никуда не возвращается НИКОГДА.
Но почему тогда это чудное СУ...
Потому, что автор почему-то решил, что источник имеет постоянную заданную мощность и рассеивает ее на последовательно соединенных Rвых и Rнагр. Это не имеет к действительности никакого отношения.
В Вашем примере, чем больше входное сопротивление фидера, тем больше отдаваемая мощность.
На самом деле передатчик с тюнером всегда отдает заданную мощность в нагрузку. Поэтому делайте, как я писал выше Rвых=0.
А что коэффициент укорочения не то показывает? Вернее при установке Ку=1.00 электрическая и физические длины не совпадают. Это как понять? 8O
Нет с этой арифметикой все правильно длина физическаяСообщение от YuraSanych
в метрах а длина электрическая в лямбдах в графе ГЕНЕРАТОР ОНА ПОВТОРЯЕТСЯ хотя пересчет изменений тоже странен при изменении коэффициента укорочения изменяется электрическая длинна а физическая остается неизменной ну это кому что нужно менять тут и подобрать несложно -это форма а если ближе к сути
Для АMv
Да конечно - для отраженной волны -я спутал эти два варианта работы ФЛ с СУ и без него
но то что "Ничто никуда не возвращается НИКОГДА."
это вы хватили отраженная волна это не бог в которого можно верить или нет она существует и существование ее доказано давно и я не собираюсь это здесь доказывать-если ВЫ ее не видете в проге PING_PONG то это другой вопрос
Не сори!!!
...волна проходит путь до СУ и возврашается в антенну с запаздыванием и даже с возможностью дать эхо если фидер длинный и добротный
Прежде чем писать, могли бы и "прикинуть". Для минимального эха в 0.1сек потребуется фидер длиной десятки тысяч километров...
...если ВЫ ее не видете в проге PING_PONG то это другой вопрос
Не надо путать переходный процесс и установившийся режим. Еще не факт, что и с установившимся разберемся...
Это к сути не относится с фидерным эхом боролись еще на заре ТВидения да и сейчас не последний вопрос -возвратные потери в пакетах модемной связи разгребают кто как может -если Вы об этом не слышали -то не значит что зтого нет
Я о другом какой смысл в том что вы предложили
программа остается бесполезной и даже вредной поскольку складывается ложное впечатление об отсутствии потерь отражения
