Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Антенна GSM 16 dB
    Антенна GSM 16 dB
    Вопрос такой к знатокам, пришла антенна GSM, производитель уверяет, что она имеет усиление 16 dB в полосе 870-970 МГц. Может я чего то не понимаю, но не укладывается с голове, что простой штырь может иметь такое усилиение. Буду благодарен, если мою голову поставят на место )).
    R0SBI,
    Вы хотя бы линейку приложили...
    Судя по внешнему виду это обычный широкополосный диполь, а значит Ку не может быть 16дб (тем более дбд)
    Для частоты 900мгц - Л =33см. Предположить что это группа волновых диполей соединенных параллельно, мне не позволяет отсутствие размерности на картинке.
    А вообще, все это четко ложится в концепцию - "Без лоха и жизнь плоха". Удивляет? Нет. Удивляет скромность - почему не написали там 18 или 20дб?
    Хатуль мадан.
    Харьков
    4,420
    На китайской продукции указываются китайские децибелы. А усиление антенны указывается в китайских децибелах относительно изотропного излучателя. Чтобы преобразовать китайские децибелы в обычные, нужно разделить на 2 и вычесть 2.
    Указано 16 dB, значит при переводе с китайских децибелов получим Ку=16/2 - 2 = 6 dBi.
    Усиление относительно диполя соответственно 6 dBi - 2.15 dBi = 3.85 dBd
    А еще бывают китайские децибелы, которые надо делить на 10
    Не все китайцы знают что такое децибелы, поэтому некоторые из них без зазрения совести умножают на 10, чтобы "немножко приукрасить".
    Последний раз редактировалось alex_m; 06.03.2018 в 07:37.
    В том то и дело, что производитель из Московской области. Да и 3,85 dBd для вертикального диполя, питаемого "переопылением" с моей точки зрения многовато. Или здесь уже подобие коллиниара?
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Похоже что все дело в пластиковой основе на которой расположены дипольчики.
    Может этот пластик в то время когда хозяин не пользуется телефоном адсорбирует волну
    а потом отдает её.
    Почему бы и нет
    Виноват, 12 см "размах" диполя. В общем понятно, что чудес не бывает.
    "Цифровую" комнатную антенну для ТВ тоже рекламируют. Как Задорнов говорил:"Это наше хау но"
    нет подписи
    Alex Goncharov,
    Точно, совсем маркетологи стыд и страх потеряли. Чувствуют, что никто их за "Яшанебалуй" не возьмет и не спросит... Собственно, не только среди железа, но и все прочие товары не избежали сей участи.
    Хатуль мадан.
    4,397
    R0SBI
    а как оно работает на практике? в реальных, так сказать, условиях?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Вопрос не ко мне, но поделюсь практическими наблюдениями.
    Ну... относительно тех полосок металлизации что встроены в телефонные аппараты и/или модемы и несут гордое название "антенна" вы сможете получить от полуволнового диполя прирост уровня приёма на те самые заявленные 16 дБ. Про передачу (уровень сигнала от терминала на БС) не однозначно, но в большинстве случаев БС будет лучше "слышать" терминал.
    Так что изготовители не врут. Просто говорят не всю правду.
    Остальное зависит от криворукости этих самых изготовителей. Это в смысле согласования и качества кабеля соединительного. Из опыта измерений качества сети/уровней.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 06.03.2018 в 10:06.
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Антенна на 30 м
    от EB5A в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 17:52
  3. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  4. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
