Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Антенна GSM 16 dB
    Антенны как не странно имеют прямую зависимость усиления от габаритов, и никакие спецматериалы и ноу хау не способны этого изменить!!!
    Закон физики однако!!!)))
    Ребята . а может не надо позорить своё звание радиолюбитель .
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    R0SBI
    а как оно работает на практике? в реальных, так сказать, условиях?
    По попугаям, которые показывает модем, примерно так же, как и диполь сделанный из расплетенного кабеля.
  4. #14
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    относительно тех полосок металлизации что встроены в телефонные аппараты и/или модемы и несут гордое название "антенна" вы сможете получить от полуволнового диполя прирост уровня приёма на те самые заявленные 16 дБ.
    вы считаете что тепловой КПД встроенных антенн <10% (включительно с нагревом ССУ если такое есть)?
    https://fcc.report/FCC-ID/BCG-E3219A/3975170.pdf
    Вот кстати антенна 890-960 MHz на 13.7-15.0 dBi с повышенным КЗД для репитеров
  5. #15
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Может этот пластик в то время когда хозяин не пользуется телефоном адсорбирует волну
    Да не, видно же, что скрепка -излучатель покрыта красной ртутью. Поэтому у нее КСВ где-то 0.7-0.8 к 1.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  6. #16
    Уфа
    143
    RX9WT, ex UA9WPI
    Хорошая антенна. Есть потребность в подобных!
    Выпускается серийно, продается?
    73!
  7. #17
    Усилитель сигнала для USB модемов Рэмо Ультра 3G/4G (BAS-2303)
    Реально работающая антенна. Уровень на 3G модеме увеличивается с одной палки до трех. Аккуратно с разъемом, который включается в модем - очень хрупкий. В остальном все отлично.
  8. #18
    Нет, я её рассчитал только вчера потому что появилась потребность установить репитер, а условия резко изменились. По тем замерам что я делал 1.5 года назад хватало с запасом антенны 10-12 dBi на фасаде на коньке.
    Я сделал биквад Харченко в рупорном ящике на 11.7 dBi
    А на месте оказалось, что вдоль холма, который и создал тень для домов под этим холмом - сельсовет выделил новую улицу и там достраивают 6 домов 2-этажных с высокой металлической крышей. Из-за этого сигнал сильно просел и по измерениях придется поднимать на 3-5 метров выше конька.
    Надо что-то с минимальной парусностью, максимальным усилением.
    Сначала выбрал материалы в строймаркете - алюмопрофиль (15х15 мм), длиной по 1 метр. И полосы есть 15х2 и 10х2 или нарезать из оцинковки (есть 0.5 и 0.8 мм)
    На такую длину умещается около 10 директоров и пиковое усиление (на верхней частоте) 15.0 dBi
    Но т.к. по месту шиферная крыша и перекрытие тоже деревянное (без ж/б плит), то связь между донорной и раздающей антенной неизбежна и будет лимитировать усиление которое я могу выставить. В рупорном бикваде Харченко задние лепестки не превышали -12 dBi. Рупорный рефлектор решает 3 проблемы:
    А) задние лепестки не выше -12 dBi
    Б) усиление вперед растет +2 dB
    В) защищенное исполнение (с передней ПВХ крышкой).
    Уда-Яги к сожалению дают задние лепестки до 0...+3 dBi
    Модель из 3-прутковым рефлектором из книги Гончаренко дает вниз 0 dBi и под углом -45 назад вниз -3 dBi. К тому же модель "сферическая в вакууме", разрезной 50 Ом диполь из трубки целых 10 мм на диэлектрический бум. Пересчитать на металлический бум её проблемно, а как совместить этой разрезной диполь из трубы и металлический бум не знаю.
    Поэтому решил что надо делать уголковый рефлектор. Ширина не менее 0.55 лямбда на нижней рабочей частоте. Угол оптимальный 120 градусов (ранее экспериментировал в 4NEC2 с широкополосными для ТВ). При смещении -100...120 мм получались оптимальные характеристики по усилению вперед и задних лепестках, но Ra растет до 250..300 Ом (КСВ доходил до 1.65 сверху). Оказалось достаточно немного уменьшить петлевой вибратор и Ra возвращается в зону 200 Ом.
    Для серийного производства такие материалы неудобные. Дешевле всего и долговечнее получается пресс-фит трубок 5-6 мм в профиль (достаточно 13х13 мм для длин до 1 метра) или трубки 6 мм сверху жестяными скобами закрепляются саморезом.
    Если интересуют другие материалы или другой диапазон (LTE-800 Band 20, LTE-450) то могу пересчитать.
    Зависит что вы от неё ожидаете и с чем сравниваете.
    Заявлена она как 1700-2700 МГц @ 12-18 dBi
    реально если там реализовано такое перекрытие по частоте, то с такой длиной и количеством директором там будет до 13-14 dBi @ 2700 MHz и 8 dBi @ 1700 MHz
    Всё что работает лучше чем гвоздь (лучше чем 2 dBi) априори реальное работающее. Даже зачищенная жила коаксиала реально работающая.
    Также я хотел бы увидеть показания КСВ-метра или хотя бы фотографию внутренностей.
    Вот как делают их конкуренты: раз, два
    Последний раз редактировалось plyrvt; 14.08.2019 в 21:03.
  9. Спасибо от WPI
  10. #19
    Я от нее ничего не ожидаю, т.к. уже получил - стабильный интернет, которого ранее не было.
  11. #20
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    присоединяюсь,если вам не составит труда
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Антенна на 30 м
    от EB5A в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 17:52
  3. ЕН-Антенна
    от ivan219 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:48
  4. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
