Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: Регенеративный радиоприемник
    Приветствую всех форумчан ! Я радиолюбитель начинающий , поэтому буду задавать много смешных вопросов , и прошу отнестись к ним с пониманием !!
    Решил я собрать радиоприемник по вот этой схеме :Собственно собрал только генератор но он не запускается и у меня появилось несколько вопросов :
    1. Каким способом проверять работу генератора
    2. В чем может быть причина отсутствия колебаний
    Из приборов есть с1-112 , работоспособность не известна , так как не имею опыта работы с ним , достался он мне совсем недавно , но развертка работает , мультимер тоже , щупы достал в другом месте , поэтому не знаю подходят они к нему или нет ! Есть также тестер Ц-ка !
    Так как осцыллографом пользоваться не умею , проверял работу на самодельный индикатор поля , и пытался прослушать колебания на наушник , подключенный через емкость к эмиттеру транзистора , результат и в первом и ао втором случае отрицательный !
    Вот , прошу помощи у знающих людей , с чего начинать наладку ?
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Уважаемый, Radioklas, это схема регенератора Сергея Эдуардовича Беленецкого.
    Зайдите сюда и сюда, там всё разжёвано, осталось прочитать, проглотить и реализовать в железе.
    Здесь на форуме есть целый раздел, более 1000 страниц о транзисторных регенераторах.
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Регенератор по схеме Колпитца, был опубликован в справочнике RSGB Radio Communications Handbook за 1991 год. А автор этой схемы GI3XZM.
    Алексей d(-_-)b
    15,681
    Radioklas, на этом форуме уже есть две ветки по регенеративным приёмникам. По транзисторным и по ламповым. Вы начинаете третью....
    Обратитесь к модератору и попросите перенести ваши посты в соответствующую ветку.
    Спасибо , я обязательно прочту эту 1000 страниц и обращусь к модератору , но сейчас всёже хотелось бы получить ответ , хотябы по поводу , каким способом контролировать генерацию , и несколько советов относительно осциллографа (какие щупы должны быть , как его включать в цепь , каким должен быть график ) ?
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    У гугла или яндекса спросить не пробовали ?
    https://www.google.lt/search?q=%D1%8...w=1280&bih=933
    73 de LY1CE
    Пробовал , но по контролю генерации ничего не нашёл
    Если синусоиду увидите- вот вам и генерация)Только необязательно ее видеть,чтобы понять- работает приемник или нет.Наладку начинают с хвоста- с унч.
    Если он работает- пробуйте принять станции,только антенну сделайте- метров 7 провода под потолком.Как найдете станцию-пробуйте крутить ручку регенерации.Если шум или громкость будет усиливаться- значит все работает.Не нужен там осциллограф.
    А для начала- я бы собрал чего попроще..Например http://ham.koshkavdome.com/prostoj-r...achinayushhix/
    Запустится сразу.Вещалки услышите точно
    Последний раз редактировалось TORN; 07.03.2018 в 15:37.
    Возможно нужно уменьшить сопротивление R3 для более полного открывания транзистора при регулировке обратной связи.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Что можно советовать, если не известен начальный уровень знаний? На мой взгляд изучать радиотехнику надо не с регенератора. Разберитесь, что такое высокие частоты, низкие, диапазоны вещания. Соберите простой НЧ-генератор на 1-2 транзисторах подключите осциллограф и научитесь им пользоваться. Затем генератор ВЧ простенький. Тестером научитесь измерять напряжения и сопротивления. Соберите простой УНЧ. Потом что либо прямого усиления ( еще можно услышать станции в вечернее время) и так далее.... Лет через 5-10 знания устаканятся, тогда можно и регенератор осилить. Удачи.
  11. Спасибо от R3DI
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
