Страница 66 из 124 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #651
    Понятно, уже разобрался. И еще как сменить датчик тока. В этой строке ACS712 sensor(ACS712_20A,A5 );?
  3. #652
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Заходите в меню и меняете
    В скетче ничего менять не нужно, в техническом меню все делается.
  4. #653
    Спасибо, буду разбираться.
  5. #654
    РОССИЯ г. Новый Оскол
    27
    А в список датчиков тока можно внести ACS758LCB-100B-PFF-T то есть на 100 А ?
  6. #655
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RU3ZN Посмотреть сообщение
    ...можно внести ACS758LCB-100B-PFF-T то есть на 100 А ?
    Можно. Не уверен что это будет простым добавлением еще одного (четвертого) датчика, т.к. места на индикаторе может не хватить для его отображения. Тогда вместо датчика на 50А может придется сделать на 100А.
  7. #656
    27
    Так до 100А всё равно 2 цифры 99А. там я так понимаю надо изменить коэффициент
  8. #657
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Здесь я расписывал и показывал меню. По идее должен влезть, менять придется 3 и 21 пункты меню, а также в основном окне. И по программе кое-где.
    Да, добавить четвертый. Это чувствительность, берется из даташита. Там и без даташита понятно, что на 100А будет 0.02
  9. #658
    27
    Сергей, пожалуйста по правьте скеч под 100А со всеми вытекающими, желательно с расширением ino.
  10. #659
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Ребята, подтолкните на умную мысль.
    Суть проблемы:
    В режиме BY PASS на всех диапазонах индикация входной мощности почти идеальна.
    Т.е. выставляю на трансивере 5 Вт. Может чуть прыгать с 4 на 5 или с 6 на 5. Детектор работает равномерно.
    В принципе и трансивер наверняка не до копейки ровно 5 Вт дает.
    Перехожу в режим ОN и получаю на 160 - 9 Вт, 40 - 7 Вт, 20 -5 Вт, на 10тке 3 Вт. Явный завал на верхах.
    Вроде, уже всё перебрал... без результата.
    Тыкните меня носиком пожалуйста... Где порыть?
  11. #660
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Суть проблемы:
    В режиме BY PASS на всех диапазонах индикация входной мощности почти идеальна... Перехожу в режим ОN и получаю на 160 - 9 Вт, 40 - 7 Вт, 20 -5 Вт, на 10тке 3 Вт. Явный завал на верхах.
    Похоже что "гуляет" входное сопротивление усилителя. В контроллере вроде бы нечему садить уровень. Почему я так решил. Фактически устройство контролирует по входу ВЧ напряжение (по схеме VHF Input). Видимо оно просаживается от входного ВЧ трансформатора (бинокля), т.е. сопротивление ниже 50Ом и с ростом частоты становится еще ниже. А при переходе в режим Bypass, входное реле отключает входной трансформатор и переключается на выход усилителя, где нагрузка более стабильна и ближе к 50Ом. Проверить можно с помощью КСВ-метра самого трансивера. Подключить на выход усилителя эквивалент 50Ом, подать мощность 20-30Вт с трансивера в режиме обхода. В идеальном случае оба "показометра" входной и выходной мощности должны показать одинаковую мощность, т.к. нагрузка у них одинаковая. Только входная мощность измеряется уровнем напряжения, а выходная через Тандем Матч выходного каскада. КСВ-метр трансивера должен показать КСВ около 1, т.к. работает на 50Ом. Затем включить контроллер, сбавить мощность до необходимой и проверить входное КСВ усилителя мощности. Скорее всего оно будет около 2 и это не 100Ом, а 25.
    Отключите шкалу ALC из меню, вместо нее будет малая информационная строка входной и выходной мощности.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
