Страница 87 из 124 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #861
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    есть такой же контроллер для лампового ум ! прошу пардону не в этой ветке
  3. #862
    Покажите мне тему с таким же контроллером.
  4. #863
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Обновление кнопочной версии контроллера. Появилась возможность подключения второго датчика температуры на DS18B20, порт А12. Программа автоматически определяет количество подключенных датчиков температуры и наличие модуля часов. Информация отображается при загрузке в заставке. В случае применения одного датчика DS18B20, его можно произвольно подключить к порту A3 или A12. При этом в окне вывода температуры будут отображаться температура с часов DS3231 (если модуль подключен) и температура от DS18B20. На двух датчиках DS18B20 температура отображается от этих датчиков. Датчик 1 - порт А3, Датчик 2- порт А12. Управление включением вентилятором охлаждения и авария производится по самому "горячему" датчику, т.е. у которого температура выше. При срабатывании защиты по температуре отображается по какому датчику произошел перегрев радиатора, при отображении
    OVERHEAT 1 - перегрев по датчику 1
    OVERHEAT 2 - перегрев по датчику 2
    В случае, когда не подключено ни одного датчика DS18B20, в окне температуры отображается ERROR. При этом блокируется переход на передачу.
    Применили простейшую анимацию значка вентилятора (эффект вращения лопастей).
    Родная библиотека DALLAS датчика DS18B20 имеет встроенную задержку по времени, что сильно тормозит программу. Поэтому без вариантов пришлось использовать OneWire, которая тоже имеет одну особенность. В случае отсутствия датчика в порт возвращается 0, это воспринимается как 0.0 градусов Цельсия. В момент включения (инициализации) при такой температуре, контроллер может решить, что датчик температуры отсутствует. Случай крайне редкий, но возможный.
  5. Спасибо от RK9AMX, RN6LW, Сан Саныч
  6. #864
    Очень Большое Спасибо! То что надо!
    73! Александр
  7. #865
    Слова благодарности разработчикам за отличный проект. Но имеется нюанс. Залил новую прошивку и обнаружил отсутствие шкалы ALC. До этого использовал v.2.1.1_ILI9486. Очень прискорбно. В своей конструкции с тандем матча имею выход т.н. ALC, он у меня завязан на ещё одну защиту, и на индикацию в контроллере. Не хочется отказываться от контроля этого значения. Возможно в будущем все таки завяжу его с трансивером (-Vc), но пока только под защитой.
    Обращаюсь к авторам, к Сергею. Можно ли немого подкорректировать версию 2.8.5 в версию 2.8.5а на предмет наличия шкалы ALC по принципу v2.1.1 и если можно то на последней четверти градусника изменить цвет на красный.
    В остальном более добавить нечего, буду обкатывать, потом сообщу.
    73! Александр
  8. #866
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    Залил новую прошивку и обнаружил отсутствие шкалы ALC... если можно то на последней четверти градусника изменить цвет на красный.
    ALC не трогали. Скорее всего нужно зайти в меню, 4 страница п.25 и включить этот режим. Шкала с красной зоной осталась на месте.
ID:	343027   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от RN6LW, UN7RX, Сан Саныч
  10. #867
    До чего все таки красивая вещь, сорри за оффтоп.
  11. #868
    Оренбург
    21
    UB8SEP
    Парни неподскажите неопытному программисту ,купил мега 2560 и дисплей ili9486 последовательность программирования,ком порт всё определяется,скачал программу для ардуино,не знаю в какой плследовательности заливать прошивку,можно будет без кнопок залить прошивка,и для чего слот на дисплее под карту памяти,попытка прошить микроконтроллер ,высветилось ошибка компиляции
    Последний раз редактировалось Vladimir1990; 18.09.2020 в 05:59.
  12. #869
    Разобрался с ALC, большое Спасибо!
    Заливать прошивку через XLoader, прекрасно, используя USB порт на меге и на компе, через стандартный шнурок из комплекта.
    73! Александр
  13. #870
    Vladimir1990, ютуб- ардуино первые шаги. Максимально дословно и с картинками
  14. Спасибо от Vladimir1990
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
