Страница 82 из 124 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #811
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UD6AEN Посмотреть сообщение
    усилитель, отлично работает
    Хорошо смотрится. Александр, такая просьба. Нужно видео работы контроллера с усилителем на передачу. Не обязательно на антенну, достаточно на эквивалент. Поскольку у нас с Александром D0ITC только макеты на столе. Я бы хотел посмотреть на показания и динамику отрисовки градусников, отображения верхней информационной строки (длинное нажатие кнопки S4). У меня конечно много вопросов, как переключаете ФНЧ - в ручном режиме, реализована ли автоматическое определение диапазона. Совпадают ли показания измерителя выходной мощности, тока. Пользуетесь функцией входного аттенюатора, как отрабатывает защита. Какая версия прошивки.
    Сейчас я внедряю удачные решения в версию с кнопками от версии на тачскрине. Новый релиз программы скоро будет.
    зимой будет время, попробую вариант с тачскрином
    С тачскрином гораздо удобнее и быстрее получается.
  3. Спасибо от Jan, R3KBL, ra9qba, RK9AMX, rx6kr, UR6HCF, yl2gl, Сан Саныч
  4. #812
    yl2gl, переведи оконечный каскад на 24 В. Приятно удивитесь.
  5. #813
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Не знаю это Баг или фича..... Дело вот в чем, переключаем в режим переключения диапазонов Yaesu BCD. На Входе 0000 на индикаторе 6, ок - на входе 0001 на индикаторе 6 и так по всем диапазонам, на выходе дешифратора всё правильно!!! Думается что это всё-же БАГ! Прошивка из поста #590
  6. #814
    Сергей, добрый вечер.Завтра попробую после работы выйти в
    эфир и снять реальную работу контроллера ,покажу работу защит
  7. Спасибо от Integral, RK9AMX
  8. #815
    UD6AEN! Если имеете нагрузки по 25 50 и 100 Ом то посмотрите, что будет показывать индикатор мощности?
    При работе в эфире в режиме "AUTO" по переключайте почаще диапазоны. Будут ли сбои?
    Сергей
  9. #816
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Здравствуйте Integral!
    Возможно ли вместо дисплея как на видео в #811 применить дисплей 3,2" с контроллером ILI9481 или 3,95" с контроллером ILI9488. Я нашел их в Российских магазинах. Крым под санкциями и Алиэкспресс с Крымом не работает. Так что дисплей 3,95" с контроллером ST7796S заказать у китайцев возможности нет. Если у Вас есть лишний ST7796S готов купить.
  10. #817
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Он находится в другой стране. Не лучше ли обратиться к радиолюбителям из России приобрести и отправить после этого Вам дисплей?
  11. #818
    78
    RX6KR
    Это в какой другой? ДНР или ЛНР? Я спрашивал Integrala о возможности применения индикаторов с другими драйверами.
  12. #819
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Возможно ... применить дисплей 3,2" с контроллером ILI9481 или 3,95" с контроллером ILI9488.
    Для кнопочной версии подойдут. С индикатором и тачскрином там нюанс в самом контроллере тачскрина. Если на индикатор пишут какой контроллер применили, то на контроллер тачскрина никаких данных нет. Я подобрал библиотеку в программе и проверил практически на ST7796S 3,95". Что применят на другом индикаторе большая загадка. Дайте ссылку где вы его нашли, я посмотрю. Я сделаю фото своего индикатора для упрощения поиска.
  13. #820
    htt
    Последний раз редактировалось UD6AEN; 26.08.2020 в 15:24.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
