Страница 5 из 124 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #41
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    У кого LCD с жёлтым ярлыком, используйте эту библиотеку TFT_HX8357-master.rar
    и скопируйте файл Free_Fonts в папку со скетчем (извлечь из архива) Free_Fonts.rar
    Да, после замены библиотеки, картинка стала нормальной. Спасибо.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #42
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    US2IT, большое спасибо за разработку, прошивал, все без проблем. Скажите, можно ли немного допилить под УКВ усилитель, где нет переключения диапазонов? Для УКВ нужно еще вывести управление включением/отключением МШУ, который на антенной мачте и его реле обхода. Логика такова: при нажатии РТТ, сначала обесточивается МШУ (12 или 24в) далее обесточиваются реле обхода МШУ, одновременно включаются реле обхода РА, далее дается смещение на РА и в конце идет РТТ на трансивер. При переходе на прием все сигналы убираются в обратной последовательности. Задержка между сигналами примерно 20мс (если можно будет регулировать из меню, будет совсем отлично).
    С ув. Сергей, RT5D
  4. #43
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Перечитал еще раз логику работы блока. Если реализовывать VOX, то нужно отдельно управлять входным и выходным реле РА. Т.е при появлении ВЧ сначала срабатывает выходное реле, потом входное с небольшой задержкой.. Иначе не избежать подгорания контактов выходного реле и есть риск лишиться дорогостоящего транзистора.. А в предложенном варианте должно работать без проблем. По-крайней мере в усилителе 200вт на 432 испытано не один полевой выезд. P.S.усилитель изготавливал UA3DJG, идея его.
    P.P.S. Это справедливо, если в усилителе на входе и на выходе установлены разные реле. Обычно на вход ставят более малогабаритное и время его срабатывания значительно меньше, чем у выходного.
    Последний раз редактировалось RT5D; 10.03.2018 в 19:46.
    С ув. Сергей, RT5D
  5. #44
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Сегодня эксперементировал с контроллером. Подключил датчик температуры, тока, с имитировал датчики прямой и обратной волны, входной датчик. Какие моменты хотел бы отметить. Когда температура достигает включения вентилятора, появляется зелёный значок вентилятора. Этот значок мигает в такт обновления температуры. При переходе температуры с красного цвета на зеленый остаются красные пиксели. Иногда может раз в полчаса срабатывает защита перегрев, хотя температура при этом 27 градусов. По входному градуснику. При заполнении всего градусника и стирании (подали большой сигнал) последний квадрат остается нарисованным.
    В меню я бы еще добавил регулировку защиты по КСВ
    Игорь
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #45
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Скорее всего что нет, так как это уже совсем другой проект и это приведёт к написанию программы с нуля.
    Не понятное явление, у нас два модуля и не на одном такого нет. Скоро снимем видео и покажем как всё выглядит. Возможно это связано с применением разных библиотек.
    И снова не понятно почему это происходит, у меня модуль бывает включен по пол дня и ничего. Может датчик температуры глючит?
    По поводу градусника выкладываю последнюю прошивку, пробуйте с ней. В меню добавили: при длинном нажатии и удержании кнопок включается авто нажатие, так вроде удобнее.
  8. Спасибо от ru4ng, tomcat, UR6HCF
  9. #46
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Спасибо Александр! Попробовал новую прошивку. Меню стало удобнее, градусник работает как надо. По поводу температуры, датчик применил водонепроницаемый в нержавеющей трубке, с проводом около метра. Возможно причина кроется в этом датчике.
    Игорь
  10. #47
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Такой датчик у меня есть. Там внутри все равно применяется DS18B20, можно попробовать уменьшить номинал R14 c 10 до 4.7кОм
  11. #48
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Выкладываю обновлённую программу. Изменения в основном касаются меню. Оно теперь двухстраничное, При входе в меню попадаем на первую страницу. Здесь как и было раньше восемь пунктов. Короткими нажатиями на кнопку "Band/Protocol" двигаемся по пунктам, выделенный пункт можно редактировать. В центре страницы напротив каждого пункта есть пределы регулирования. Правее расположена колонка текущих значений, а крайняя правая колонка предназначена для редактирования. На вторую страницу можно попасть двумя путями: либо дойти до последнего пункта и следующее нажатие на "Band/Protocol" переведёт на вторую страницу, а можно длинным нажатием на эту же кнопку сразу перейти на вторую страницу если на первой ничего редактировать не нужно. В любом случае если были изменения значений на первой странице то при переходе на вторую они сохраняются. На второй странице меню семь пунктов. Двигаемся по ним той же кнопкой короткими нажатиями. При достижении последнего пункта следующим нажатием возвращаемся на первую страницу, или же длинным нажатием на кнопку "Band/Protocol". Изменённые значения так же запоминаются. Значения редактируются как и раньше кнопками "VOX/ATT" на плюс и "PTT/PWR_VIEW" на минус. Короткие нажатия изменяют на единицу, а длинное с удержанием переводит в режим авто переключения. Выйти из меню можно только со второй страницы коротким нажатием на кнопку "BYPASS/POWER ON". Перед выходом из меню появляется экран с надписью "EXIT" и нашими позывными. В меню вынесли регулировку всего что только можно, вплоть до тона бипера. Всего пунктов 15.
  12. Спасибо от ru4ng, tomcat, UR6HCF
  13. #49
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Попробовал новую прошивку, работает все как описано. Пока крутил переменные резисторы ( имитация датчиков мощности ), подумалось. Почему такой алгоритм включения аттенюаторов в автоматическом режиме? При увеличении входной мощности выше порога подключается атт. 3дБ при дальнейшем увеличении мощности срабатывает защита. По логике после атт.3дБ нужно подключить атт. 6дБ, а потом уже должна срабатывать защита. Ведь в ручном режиме мы можем выбрать атт. 3дБ или 6дБ. Может бред конечно пишу.
    Игорь
  14. #50
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Сначала тоже планировали включать аттенюаторы по порядку, а потом посчитали что -3 при мощности до 30Вт вполне хватит . -6дБ оставили для настройки УМ отдельным режимом, может когда и пригодится.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
