Страница 4 из 124 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #31
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    У меня получилась такая же картина, интересно если посмотреть фото автора, у него разъемы питания и юсб слева, а у меня и на фото выше с права.
    Игорь
  3. #32
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Статичный текст пишется правильно, а все обновляемые данные пишутся в перевернутом виде. Может из за того что не подключены датчики и входы висят в воздухе?
    Игорь
  4. #33
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    А вы использовали TFT_HX8357.h из моего архива? Попробуйте с другой библиотекой.
  5. Спасибо от ialexs
  6. #34
    У кого LCD с жёлтым ярлыком, используйте эту библиотеку TFT_HX8357-master.rar
    и скопируйте файл Free_Fonts в папку со скетчем (извлечь из архива) Free_Fonts.rar
Название:	BAG Y LABEL.jpg
  7. Спасибо от ialexs, ru4ng, tomcat, ur7hfo
  8. #35
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    А можете выложить в hex фаиле.
  9. #36
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Спасибо! Все получилось. Буду двигаться дальше.
    Игорь
  10. #37
    Донецк
    272
    us4ijr
    XENOMORPH, Спасибо все получилось , после замены библиотеки 8357
  11. #38
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Сейчас занимаемся меню, в котором можно будет регулировать восемь параметров. После выхода из меню все значения сохраняются в EEPROM. Так что много еще что можно напридумывать, места навалом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.03.2018 в 20:15.
  12. Спасибо от UN7RX, UR6HCF
  13. #39
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Во вложении последний скетч и схема. В схеме названия кнопок по которым описываю работу с меню.
    Чтобы изменить нормальный цвет дисплея на инверсный нужно нажать и удерживать кнопку "VOX/ATT" и включить питание или нажать сброс. Изменение сохранится в EEPROM. Для входа в меню нажимаем и удерживаем кнопку "BYPASS/POWER ON". Когда находимся в меню то кнопкой "Band/Protocol" двигаемся по пунктам по кольцу. Выделенный красным цветом пункт можно редактировать, кнопка "VOX/ATT" увеличивает значение на единицу, а кнопка "PTT/PWR_VIEW" уменьшает на единицу. Изменять можно от 0 до 100. После редактирования кратковременно нажимаем на кнопку "BYPASS/POWER ON" и выходим из меню с сохранением. Всё работает так как задумывали, но как обычно есть ложка дёгтя. Выделенное красным цветом значение параметра подмигивает, всё остальное нет. Оно вроде и не страшно, но хочется чтобы было как надо. Пока думаем как исправить.
  14. Спасибо от ru4ng, RU6DX, tomcat, UR6HCF, Евгений_vrn
  15. #40
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Исправили, теперь не подмигивают значения параметров. И ещё кое что добавили по ходу дела. Теперь в окне меню выводится две колонки значений параметров, левая выводит текущие значения, а правая редактируемые. Так удобнее, видно какое значение было. И по-другому сделали редактирование значений. Теперь короткими нажатиями на кнопки "VOX/ATT" и "PTT/PWR_VIEW" значения изменяются на единицу, а длинными на десятки.
  16. Спасибо от RN6LW, ru4ng, tomcat, UN7RX, UR6HCF, Евгений_vrn
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. UA4HNU
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
