Страница 100 из 124 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #991
  3. #992
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Друзья! С наступающим и наступившим Новым 2021 годом Быка! Здоровья желаю вам и вашим близким. Чистого эфира и много DX!
    73! RX6KR, Юрий
  4. #993
    Уважаемый форумчане. Прошу помощи. Некорректное отображение на экране. Перемычку на дисплее перепаял, перепробовал разные прошивки. Дисплей ST7796S. На форуме описывалась подобная ошибка отображения, но проблема решилась перепайкой перемычки для перевода дисплея на 16бит. Мне не помогло. Буду очень Вам благодарен за подсказку. Фото прилагаю.
  5. #994
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Andriyav, нужно найти файл в библиотеке User_Setup.h и поменять на контроллер HX8357B
    см. здесь #849
    Последний раз редактировалось Integral; 31.01.2021 в 03:10.
  6. Спасибо от Andriyav
  7. #995
    Спасибо за совет, но к сожалению, тоже не помогло. Заливал библиотеки ниже. Контроллер HX8357B уже был прописан в библиотеке.
    Заметил, что в моем дисплее первые 2-4 ряды контаков обозначены как NC. В более старых версиях контакты обозначены DB10-DB15. Сенсор работает.
  8. #996
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Присоединяюсь к вопросу !
    Кстати, сначала включил с перемычкой в заводском положении. Картинка была похожей.
    Обе библиотеки пробовал.
    Тач работает !
  9. #997
    96
    R6LOV
    Есть подозрение, что перепутаны некоторые выводы на шине данных DB9...DB15/
    Не могу найти код, где это об"является. в User_Setup.h этого нет, в void setup есть функция tft.init() , но там нет инициализации выводов контроллера.
    Где копать ?
  10. #998
    Скиньте пожалуйста фото обратной стороны дисплея. Я заметил разницу в разводке моего дисплея с предыдущими версиями.
  11. #999
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Есть подозрение, что вы приобрели индикатор 8bit.
    Не могу найти код, где это об"является. в User_Setup.h этого нет...
    Здесь смотрите
Название:	Выбор индикатора.jpg
    Последний раз редактировалось Integral; 31.01.2021 в 14:55.
  12. Спасибо от Andriyav
  13. #1000
    Да, тоже заподозрил, что продавец продает 8битные индикаторы, хотя в описании 8/16 бит. Перепай перемычки не дает никакой разницы. Хотя купил по ссылке указаной на этом форуме. Похоже продавец начал продавать не то, что в описании.
    https://aliexpress.ru/item/3-95-4-0-...00007416279867
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. UA4HNU,
  2. Alex 1
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
