Страница 103 из 124 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #1021
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Приветствую всех!
    У коо есть печатные платы последней версии на продажу?Если можно, то в ЛС!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  3. #1022
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Заказывал дисплей по ссылке которую указал UT0IS/D0ISM https://aliexpress.ru/item/4000126450233.html, прислали проблемный дисплей, про который велась речь на стр.101 сообщение 1001, отсутствие в распиновке D10-D15, скажите дисплей можно победить или в помойку.
  4. #1023
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Такой дисплей не победить, т.к. из 8 бит сделать его в 16 бит невозможно. Открывайте спор, сделайте фото обратной стороны. Там четко должна быть обозначена шина данных, несоответствие описанию.
  5. #1024
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    По спору вернули деньги, заказывать опять и ждать около месяца и кто знает, что опять пришлют.
  6. #1025
    Адагум, Крымский р-н
    30
    RU7D ex RW0LIF,UQ2GKP,UA1OGO
    Добрый день.
    Есть лишняя плата РА-контроллера вариант 2.1от EU2AV.Если кому надо то в личку.
  7. #1026
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Китайцы кривые что ли на сайте указывают нужный дисплей, а присылают уже 3-й раз ILI9488 8 битный продавцы - AEAK Store, Surenoo Store, EQV Official Store для информации.
  8. #1027
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Была надежда на продавца All-Electronics-Five-Stars Store но он указал, что есть только 8 битный дисплей.
  9. #1028
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    уже 3-й раз ILI9488 8 битный продавцы...
    А ST7796S почему не рассматриваете или они тоже 8 битные?
  10. #1029
    Я уже смирился и строю кнопочную версию. Тоже два рази приходили 8 битные.
  11. #1030
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Вот у 4-х продавцов у которых я приобретал дисплеи было указано, что дисплеи ST7769 те которые необходимы для контроллера. Однако, 4 раза присылали дисплеи с маркировкой ILI9488 без выводов D10-D15 и нет переключения с 8 на 16 бит. Хотя с каждым продавцом я переписывался и они утверждали что дисплеи работают на 16 бит и показывали фото дисплеев, а по факту присылали не те..
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
