Страница 11 из 124 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1235
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #101
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от rx6lns Посмотреть сообщение
    такое впечетление что начинает грузить загораются диоды rx tx и потом где то ступор и начинает писать ошибку avrdude 500stk.......... timeout.
    Не знаю, у меня загружает XLoader без проблем. Может Вы неправильно выбрали порт к которому подключена ардуина ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #102
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    ur7hfo, у вас пустое окно вывода диапазонов, нужно перезагрузить с удержанием кнопки PTT, сейчас в ячейках EEPROM пусто или мусор, а так они запишутся с предустановками.
  4. #103
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Да, да, я знаю, на фото, свеже-прошитый контроллер :-) После инициализации eeprom, все работает хорошо, спасибо.
  5. #104
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Ввели вывод на экран между временем и датой день недели. Независимо от того что выбрано в верхней строке часы или информация, каждые 15 минут звучит короткий сигнал и мигает окантовка экрана, а когда заканчивается час то звучит более длинный сигнал. Это чтобы иметь представление о времени проведённом за трансивером, если очень увлёкся. Ещё сделали так чтобы если не подключить модуль часов DS3231 вместо времени и даты вверху отображается позывной, а вторая температура не выводится. Цвет информационной строки изменил на SILVER, вроде лучше стало видно.
ID:	285272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285273 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от tomcat, ur7hfo, Сан Саныч
  7. #105
    Александр, мне кажется это уже спорное решение. Во-первых, за трансивером все смотрят все-таки на дисплей трансивера. Во вторых, все увеличивающиеся по количеству "ингридиенты солянки" превращают хороший контроллер в перегруженного монстра... Тем более еще и пикающего. Скоро будет "смартфон по китайски", все в одном флаконе, где половина будет лишь мешать. И все это на экране всего лишь 3.2 дюйма.
    Разумеется, это мое исключительно субъективное мнение.
  8. Спасибо от UT5QBC
  9. #106
    US2IT, а можно добавить в прошивку MP3-плеер и цифровой магнитофон на SD-карте?
  10. #107
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Можно закоментировать вот эти строки, он пикать и перестанет
    Код:
    if (((mm==15)||(mm==30)||(mm==45))&&(ss==0)){                        //каждые 15 минут в 0сек
        flag_clock++; TONE=1200; Time=50; N=1;}                            //включаем короткий тональный сигнал
      if ((mm==0)&&(ss==0)){flag_clock++; TONE=1200; Time=200; N=1;}       //каждый час в 0сек включаем длинный тональный сигнал
      if (((mm==15)||(mm==30)||(mm==45)||(mm==0))&&(ss==1)){flag_clock=0;} //в 1 сек сбрасываем "flag_clock=0"
    Надеюсь это шутка :-)
  11. #108
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Правильно, можно закоментировать если не нужно. В принципе, добавлять уже нечего, а дальнейшее усовершенствование обязательно будет приводить к увеличению информации на экране. Значит нужно вовремя остановиться. Будем ждать повторение конструкции в "железе" и устранять если возникнут дефекты.
  12. Спасибо от tomcat, UN7RX, ur7hfo
  13. #109
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...все увеличивающиеся по количеству "ингридиенты солянки" превращают хороший контроллер в перегруженного монстра... Тем более еще и пикающего.
    Роберт, я с Вами согласен. Наша цель с Александром практически достигнута, надеюсь получился достаточно универсальный блок управления. Скетч программы открытый и под себя можно "разукрасить" или добавить/отключить еще что-нибудь.
  14. Спасибо от tomcat, UN7RX, ur7hfo
  15. #110
    Я довольно много времени провел в интернете в поисках подобного контроллера, разумеется, в том числе на "забугорных" сайтах и должен сказать, что ничего подобного нигде не видел. Что-то подобное есть тут, но с нулевой полезной информацией.
    Есть интереснейшая разработка немецкого радиолюбителя с графическим дисплеем большого размера и тачскрином, но сложность изготовления просто непопоставима.
    А великолепно закомментированный текст программы, просто бесценный кладезь для начинающих ардуинщиков, да и просто любителей модификаций.
    Александр, Сергей - огромное спасибо Вам, друзья!
  16. Спасибо от tomcat, ur7hfo
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
