Страница 114 из 124 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #1131
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Попробуйте этот скетч.PA_control_uni t_protection_v2.8.9. rar
    Залил.
    Всё отлично развернулось.
    Очень признателен за помощь.
    73! R8CT. Oleg
  3. #1132
    R8CT, а дисплей нормально показывает, без негатива?
  4. #1133
    Да, отображение без негатива.
    73! R8CT. Oleg
  5. Спасибо от XENOMORPH
  6. #1134
    добрый день.UA4HNU,А комплект ещё есть, и сколько за него?
    С уважением UN9FF.
  7. #1135
  8. #1136
    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить сенсорный дисплей с драйвером NT35510 к контроллеру.
    Взял скетч из сообщения #1044 для сенсорного ST7796S
    указал библиотеки для нового дисплея
    Код:
    //                 Программа Блока контроля транзисторного усилителя мощности и блока защит с индикацией на TFT_ST7796S//                                            г.Снежное, ДНР, D0ITC, D0ISM 11 января 2021г
    #include "src/FreqCount.h" //****************************** подключаем библиотеки ********* //библиотека измерения частоты
    #include "src/DS1307RTC.h"        //библиотека модуля часов реального времени DS3231
    #include "src/TimeLib.h"        //дополнение к "Time.h" макросы для временных констант и преобразования единиц времени
    #include <Wire.h>        //библиотека I2C
    #include "src/TonePlayer.h"        //библиотека формирования тона бипера
    //#include "src/TFT_HX8357.h"        //библиотека для индикатора HX8357
    #include "Adafruit_GFX.h"
    #include "Adafruit_NT35510.h"
    #include "src/LCDWIKI_TOUCH.h"                                                              //touch screen library
    #include <EEPROM.h>        //библиотека EEPROM
    #include "src/ACS712.h"        //библиотека для датчика ACS712
    #include "src/OneWire.h"        //библиотека для датчика ds18b20
    #include "src/Free_Fonts.h"
    При компиляции выдает ошибку.
    Код:
    Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    In file included from sketch\Adafruit_NT35510.h:28:0,
                     from sketch\Adafruit_NT35510.cpp:31:
    D:\ideV2\portable\sketchbook\libraries\Adafruit_GFX_Library/Adafruit_SPITFT.h:98:33: error: no members matching 'Adafruit_GFX::drawRGBBitmap' in 'class Adafruit_GFX'
             using     Adafruit_GFX::drawRGBBitmap; // Check base class first
    In file included from sketch\Adafruit_NT35510.cpp:31:0:
    sketch\Adafruit_NT35510.h:149:34: error: expected ')' before 'busWidth'
         Adafruit_NT35510(tftBusWidth busWidth, int8_t d0, int8_t wr, int8_t dc,
    sketch\Adafruit_NT35510.cpp:127:35: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
     Adafruit_NT35510::Adafruit_NT35510(tftBusWidth busWidth,
    Что он хочет?
    спасибо.
    73! R8CT. Oleg
  9. #1137
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подключить сенсорный дисплей с драйвером NT35510 к контроллеру... скетч из сообщения #1044 для сенсорного ST7796S... Что он хочет?
    ST7796S - разрешение экрана 320х480
    NT35510 - разрешение экрана 800х480
    Разницу видите? Это два совершенно разных индикатора, т.е. скетч под него (NT35510) нужно писать с нуля (заново). И скорее всего Mega2560 под такой индикатор слабовата.
    Последний раз редактировалось Integral; 11.10.2022 в 17:32.
  10. #1138
    Понял.
    спасибо.
    73! R8CT. Oleg
  11. #1139
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Показания датчика температуры ds18b20 после повышения свыше 50 градусов начинает хаотично моргать, со значком вентилятора. Потом в окне показания 0.0. до перезагрузки. Может быть кто то сталкивался с данной проблемой?
  12. #1140
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Попробовать подобрать резистор в цепи датчика, по даташиту 4.7-10k Мне один раз пришлось уменьшить его до 3.3k, такой датчик попался. Показания 0.0С это обрыв связи от датчика DS18B20, возможно это происходит при нагреве.
  13. Спасибо от ra9qba
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
