Страница 120 из 124 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #1191
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    подскажите, часы работают на sda-scl ?
    вешаю модуль часов, не запускается, на экране цветной снег, модуль снимаю, запускается, работает....
    что делать?
    73! Валентин
  3. #1192
    Крым
    72
    RD7KW
    что делать?
    У меня тоже такое было, с модулем часов зависал, показания напряжения и тока прыгали. Отключил этот модуль- всё нормально.
    Так и работает без часов. Контроллер с тач-скрином.
  4. #1193
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Если исходить, что модуль часов рабочий, то можно сигналы SCL и SDA дополнительно подтянуть к +5В. Второй вариант как эксперимент, снизить частоту шины до 100кГц. Третий вариант вам не понравится, заменить модуль часов
  5. #1194
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    разобрался с часами, необходимо часы вешать исключительно на выходы 20-21, тогда все работает четко
    хотя на меге2560 имеются выводы sda-scl отдельные, странно почему их не использовали, но главное работает.
    73! Валентин
  6. #1195
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Не понимаю в чем проблема, на схеме указано куда подключать часы, зачем эксперементировать. Да, а куда что подключать вроде бы дело разработчика.
  7. Спасибо от RA0CHE
  8. #1196
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Я не спорю с разработчиками, на плате меги есть две маркировки sda-scl, этот момент и запутал.
    73! Валентин
  9. #1197
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Подскажите, как убрать инверсию цветов, и как вращать картинку, боком отображает и на белом фоне?
    спасибо
    73! Валентин
  10. #1198
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    инверсия меняется, а не вращается
    73! Валентин
  11. #1199
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Откройте папку src и в файле User_Setup.h выберите подходящий вашему индикатору контроллер.
  12. Спасибо от RA0CHE
  13. #1200
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Спасибо разобрался, поднималась данная проблема
    73! Валентин
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
