Страница 17 из 124 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1234
Тема: Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Контроллер для транзисторного усилителя можности на Arduino MEGA2560 от US2IT и UT0IS/D0ISM
    Описание:
    Скрытый текст
    Проект открытый, возможно будут некоторые изменения. И еще, мы никогда не эксплуатировали и не делали достаточно мощных транзисторных усилителей мощности, у нас нет импортных трансиверов. Проверить готовый блок с усилителем мощности нам негде. Ситуация в регионе сами знаете какая. Я постараюсь сделать ознакомительное видео в ближайшем будущем, сейчас немного анонсирую некоторые возможности, дабы исключить часть вопросов. Устройство управляется четырьмя кнопками. Каждая кнопка имеет по две функции, при загрузке есть сброс настроек по умолчанию. Кнопки могут работать с бипером, эта функция отключается. Все текущие настройки хранятся во внутренней Flash памяти и каждый раз сохраняются перед отключением питания (переход в BYPASS). Информация отображается на дисплее и разбита на функциональные окна - выходная мощность, состояние BYPASS/POWER ON, КСВ, входная мощность, окно режима переключения диапазонов Manual/Yaesu/Icom/Auto, отображение тока, напряжения и температуры.
    Блок управления имеет защиты:
    - по превышению тока
    - по нижнему порогу напряжения питания
    - по верхнему порогу напряжения питания
    - по температуре
    - по превышению КСВ
    - по превышению входной мощности
    Ток, напряжение, температура и КСВ контролируются непрерывно. В окне входной мощности отображается текущая авария красным шрифтом. В аварийной ситуации блок управления переводит усилитель в режим BYPASS и принудительно отключает передачу усилителя. При этом экран моргает красной рамкой и звуковой сигнализацией. По каждой аварии имеется свой звуковой код и частота сигнализации. Входная мощность отображается в двух масштабах - 30 и 120Вт. В режиме POWER ON масштаб 30Вт, в BYPASS 120Вт. Это позволяет использовать блок управления и усилитель в режиме BYPASS, например работая трансивером полной мощностью через усилитель. При этом можно контролировать мощность с трансивера и КСВ на выходе усилителя мощности. При включенном питании масштаб 30Вт выбран из условия, что этой мощности достаточно для раскачки любого транзистоного усилителя мощности. Лишнюю мощность можно погасить на входных аттенюаторах, блоком предусмотрено включение двух аттенюаторов по 3дБ каждый, т.е. суммарно 6дБ. Это даст ослабление в 4 раза по мощности и при масштабе 30Вт получим 7.5Вт на входе усилителя мощности. Аттенюаторы подключаются нажатием кнопки по кольцу - ATT OFF, ATT -3dB, ATT -6dB, ATT AUTO. В авто режиме блок управления "следит" за входной мощностью и в случае его превышения автоматически подключает аттенюатор -3dB. Контроль мощности как входной, так и выходной осуществляется по градусникам. Для входной мощности имеется 30 кубиков, т.е. 1Вт на 1 кубик. Для выходной мощности есть 50 кубиков градусника, т.е. 20Вт на 1 кубик. Для измерительных данных или для настройки усилителя есть возможность отображения мощности в цифровой форме над шкалой выходной мощности. Это функция отключаема и может сохраняться при загрузке.
    В блок управления встроена функция высокочастотного вокса (VOX). Причем работать VOX может по двум каналам одновременно - наличие аналогового сигнала с датчика прямой волны входной мощности и наличие частоты на счетном входе платы Ардуино (цифровой VOX). В автоматическом определении рабочего диапазона работает только цифровой VOX. Реализован режим автоматического определения диапазона по ВЧ сигналу. Входящая частота после платы формирователя-делителя поступает на вход Ардуино, где происходит цифровая фильтрация полученного сигнала и подключение нужного ФНЧ с задержкой на передачу, если текущий диапазон не совпадает с новым.
    Вот такие основные функции реализованы в этом блоке управления.
    Прошивка от 09.03.18. Описание изменений в постах 40 и 41.
    Прошивка от 12.03.18. Описание. п.48
    Прошивка от 15.03.18 Описание пост 60
    PA_control_unit_prot ection_AUTO_menu_v2_ 1.rar
    схема от 09.03.18.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Прошу всех учесть - это авторская тема, в ней запрещены какие либо отклонения содержимого от названия темы, кроме тех что вносят сами авторы, любые претензии к авторам в любой форме, флуд и прочее. Нарушения будут строго наказываться.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.05.2019 в 05:37.
  2. #161
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    В Ардуино нет ЦАПа.
    Опционально можно поцепить внешний, которого под такие задачи хватит.
    http://www.mini-tech.com.ua/index.ph...product_id=625
    Цитата Сообщение от RA3VMD Посмотреть сообщение
    2. Решение снижения КПД при снижении мощности раскачки - использование регулируемых БП, например MW серия RSP - в них есть управление выходным напряжением (RSP-3000-50) от 10V до 55V внешним напряжением 0-6V/
    А какой график зависимости питающего напряжения от входной мощности должен быть ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #162
    Владимир
    11
    RA3VMD
    Добрый день!
    А зачем. Я не правильно сформулировал мысль. Уменьшение входной мощности используют для снижения выходной. Снижение напряжения питания как раз и решает эту задачу, при неизменной входной. Для BLF188 по паспорту нормированы параметры от 25V до 50V, при этом выходная мощность, по графикам, при максимальном КПД, меняется ориентировочно от 380W до 1400W. Я у себя сделал 3 ступени - 30V, 40V и 50V.
    73! С уважением, Александр!
  4. Спасибо от ur7hfo
  5. #163
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    ur7hfo, сделал аварию ошибки диапазона в режиме BCD, пробуйте. Обновил схему соединений, так как добавилась ALC. Правда, там только порт указан, а схемы согласования отрицательного напряжения пока ещё нет. Потом добавлю.
  6. Спасибо от RN6LW, ur7hfo
  7. #164
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Хорошо, спасибо, я по тестирую, но уже наверное после праздников, и отпишусь о результате.
  8. #165
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Уходит в аварию при переходе в BCD, но восстановить только перегрузкой контроллера.
    Serge UR5MID
  9. #166
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    С висящими в воздухе портами так и будет.
  10. #167
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Выше уже ответили. Учитывайте то, что это макет-прототип, и в реальной схеме, ножки Yaesu BCD данных по хорошему нужно "подтянуть" к земле резисторами например по 10 кило ом, еще и блокировочные емкости по 0.1 мкф (параллельно этим резисторам) лишними не будут.
  11. #168
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Да кто против. Я и написал, что работает защита. Но.. не сбрасывается ни какими кнопками и нельзя уйти в ручной режим. Если у меня, что то произошло например с BCD, я должен перейти в ручной режим или VOX. Смысл для этого передергивать питание?
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Наверно правильнее 10 кОм к +5в, а не к земле.
    Последний раз редактировалось ur5mid; 06.04.2018 в 16:36.
    Serge UR5MID
  12. #169
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Мысль у ur5mid правильная, блок уходит в защиту в режим BYPASS. А оттуда уже кнопки заблокированы, поэтому лучше блокировать передачу.
  13. #170
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Ну не знаю, как по мне так любая защита для того и нужна чтобы предотвратить аварию. Передёргивая питание вы просто уходите в тот режим, который запомнила память при выключении. Поэтому чтобы снять контроллер с аварии нужно устранить причину. Так в любой аварийной ситуации, хоть по току, хоть по напряжению, хоть по температуре. Если произошел перегрев радиатора, снять аварию не получится пока не остудишь. Так и с остальным.
  1. Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
    от DL2BDA в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 22:34
  2. Синтез с графическим дисплеем
    от Алексеич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:18
  3. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
